Salta Magnetotermico. - Allo spegnimento di una nuova macchina CNC salta il magnetotermico
Ci stanno istallando un nuova macchina CNC e adesso si è presentato questo problema allo spegnimento. Abbiamo diverse macchine CNC e mai era successa una cosa del genere. Dice sia un "ritorno di corrente"; comunque non lo fa sempre ma molto spesso. Quando si stacca l'interruttore generale della macchina è come se in officina ci fosse un cortocircuito.
La cosa è preoccupante perché per sicurezza, quando si deve staccare questa macchina, ci tocca spegnere prima tutte le altre...
Cosa si può fare?
Giovanni
Benny Pascucci
Mi piacerebbe sapere chi lo dice e cosa intenda con tale termine.... :rolleyes:
Prova a dare qualche dato in più:
- tipo di sistema: TT, TN
- potenza della macchina CNC;
- caratteristiche del differenziale incriminato (tipo, soglia, etc);
- altri diffrerenziali e potenza delle altre macchine installate.
Diversamente ci occorre la sfera di cristallo.... :P
Concordo con quanto dice Benny,anche a me capito' un caso simile,dovuto molto probabilmente agli
azionamenti dei motori brusseles,la cosa si risolse alzando la soglia del differeziale in questione
(che deve sempre essere coordinata con la resistenza di terra ).
Oppure prova a montare un differenziale classe "SI"
Carlo Albinoni
Ottima idea. Esistono comunque differenziali equivalenti con le medesime caratteristiche di altri costruttori.
