Problemi Macchina Pesatrice Dinamica - All'improvviso la cella di carico assume valori anomali
Inserito: (modificato)
Salve,
l'azienda dove lavoro ha prodotto delle pesatrici dinamiche utilizzando celle di carico HBM FIT1 da 20 chili...
circa due mesi fa a causa (credo) di un violento temporale questo componente della macchina è saltato.
Oltre a la mia macchina sono saltati anche impianti citofonici e videosorveglianza.
Le altre macchine avevano all'interno del quadro un interruttore magnetotermico diferenzaiale che è scattato, protegendo la macchine.
Il circuito di comando della mia macchina è 24 VDC con negativo connesso a massa.
Il mio componente è alimentato a 24 vdc
Abbiamo sostituito il componente e per un mese tutto bene.
Adesso il componente per 2 volte ha riportato delle anomalie di funzionamento, ma resettandolo tutto ritorna alla normalità.
La mia ipotesi e che ci sia qualche disturbo di alimentazione o qualche disturbo sul conduttore di terra.
La mia ipotesi trova fondamento?
Come posso tutelarmi rispetto a questi fenomeni
Modificato: da Selio88
