marcosard Inserito: 25 novembre 2010 Segnala Inserito: 25 novembre 2010 Salve!alcuni quesiti su quadri automazione:1. come si dimensiona il valore di potenza di un trasformatore per l'alimentazione dei circuiti ausiliari in un quadro di automazione?2. quale valore di tensione si utilizza ai fini della sicurezza nei circuiti ausiliari?
Del_user_127832 Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 Per il dimensionamento va considerata la potenza apparente totale degli ausiliari (bobine/solenoidi, lampade, alimentatori, ecc..) in VA, poi consideri qualche voltampere in più per evenutali ampliamenti. Riguardo la tensione ausiliaria, la risposta è: dipende. Dipende se sono richiesti circuiti SELV o PELV, dipende dall' entità dei carichi ausiliari, dal loro numero e dalla loro tipologia. Non esiste una regola fissa e rigida, solo mi pare ci sia un limite alla tensione di alimentazione dei circuiti ausiliari fissato in 277 V.saluti
marcosard Inserita: 26 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2010 dimenticavo!un consiglio: un buon libro da acquistare per il cablaggio dei quadri di automazione?grazie!
marco C Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 se devi cablare un quadro complesso di automazione puo' capitarti di trovare anche più livelli di tensione ausiliaria tipo 24 volt, 110 ,220 voltdipende molto da che tipo di sensori hai in campo ( input ) e che dispositivi devi pilotare che potrebbero essere elettrovalvole , lampade eccma anche dalla distanza dal quadro a dove sono collocati i dispositivi , a volte la lunghezza del cavo complica le cose utilizzando una 24 volt
eliop Inserita: 28 novembre 2010 Segnala Inserita: 28 novembre 2010 Confermo quanto detto da Attilio per quanto riguarda la tensione massima dei circuiti di comando pari a 277Volt,per quanto riguarda il dimensionamento,bisognerebbe analizzare il ciclo macchina,determinandoil numero massimo di relè,contattori ,elettrovalvole,lampade che possono rimanere alimentate contemporaneamente,piu' la potenza allo spunto dei contattori che possono venire eccitati simultaneamente.Per quanto riguarda il valore della tensione,questo dipende senz'altro dall'estensione del circuito di comandoad es. il valore max della resistenza sul circuito a 110V è 15Ohm ,a 24Vè 0.7Ohm.Per quanto riguarda il margine di sicurezza per eventuali ampliamenti é del 25% in piu' della potenza richiesta.Io ho trovato ottimi i libri di Enrico Grassani.Ciao.
marcosard Inserita: 28 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2010 grazie!eliop potresti farmi avere il titolo del libro di enrico grassani
eliop Inserita: 29 novembre 2010 Segnala Inserita: 29 novembre 2010 Guarda i libri a cui mi riferivo sono un po' datati :"circuiti a contattori negli impianti elettrici"1991 ed. Delfino"l'equipaggiamento elettrico delle macchine" 1998 ed. DElfino"sistemi elettrici per l'automazione industriale" 1987 ed. Delfino .Ora è un po' che non ne compro e non sono aggiornato su nuove edizioni,comunque se vai sul sito della editrice Delfino e utet ti puoi fare un'idea,ciao.
remo williams Inserita: 29 novembre 2010 Segnala Inserita: 29 novembre 2010 Per quanto riguarda le macchine operatrici,ed impianti industriali,c è anche;IMPIANTI ELETTRICI PER L INDUSTRIA E LE MACCHINE OPERATRICI.Edizioni Hoepli.
remo williams Inserita: 29 novembre 2010 Segnala Inserita: 29 novembre 2010 ...Anche se non tratta in primis i cablaggi...
