Sistema It Trifase/monofase
Salve a tutti ho un problema un po’ spinoso che spero di risolvere.
Ho un impianto IT a 440V a 60Hz trifase senza il neutro distribuito.
Le scaldiglie anticondensa dei motori sono a 220V 60Hz monofase, come faccio? Uso un trasformatore e prendo il centro stella e creo un mio neutro?
Il quadrista mi dice di usare il conduttore di protezione come neutro ma secondo me è sbagliato. Che fare? :senzasperanza:
Bruno
Del_user_127832
:smilie_nono: Usa piuttosto il quadrista... come neutro! <_<
O ti fornisci di adeguato trasformatore tri-monofase, o sostituisci le resistenze (ma dubito tu voglia/possa farlo) con pari caratteristiche ma a 380V.
saluti
Prova a vedere quanto hai fra una fase e il cetro stella del motore
la scaldiglia deve funzionare a motore fermo.
Alllora deve mettere un trasformatore nel quadro con relative protezioni e passare un cavo per la pastiglia
Quale pastiglia... :unsure:
Pardon Stefano , lapsus mentale volevo dire SCALDIGLIA
  • 1 month later...
Direi che il quadrista farebbe bene coppia con qualche fai da te che ho conosciuto............... Nei sistemi che ho visto fin'ora le scandisclie in ambienti umidi e particolarmente freddi sono asestanti.
Devi portare alimentazione separata, poiché le scaldiglie funzionano a motore fermo, come giustamente è stato già segnalato. In questo caso non ci sarà problema di usare tensione appropriata. :)
secondo me' le soluzioni sono due
1)usi trasformatori monofase 440/230 V ACCETTANDO il rischio di compromettere l'integrita' del sistema IT in caso di guasto a terra di uno di essi(soluzione percio'alquanto discutibile) . nel caso non hai altre fonti di alimentazione sara' la sola possibile , occhio alla qualita' dei trasformatori e al bilanciamento sulle fasi.
2) come ti hanno gia' detto gli altri usi una linea separata E INDIPENDENTE dal sistema IT con proprie protezioni del caso e stai sul sicuro
ogni altra soluzione proposta da pseudoelettricisti come quello da te' menzionato provoca solamente danni.
puoi specificare il motivo dell'uso del sistema IT in quell'impianto?
ivano65
Modificato: da ivano65
