Dj_Wolf Inserito: 24 gennaio 2011 Segnala Inserito: 24 gennaio 2011 Salve a tutti!!Devo collegare un misuratore di energia prodotta tipo Actaris SL7000 in un impianto da fotovoltaico da 167 kWp. Ho scelto l'inserzione semidiretta con 3 TA per la misura della corrente su ogni fase e il colleamento diretto sulle tre fasi e il neutro per quanto riguarda la misura della tensione. L'impianto è in BT 400V e il misuratore è di tipo MID (per l'UTF). Qualcuno di Voi ha già avuto qualche esperienza simile con questo misuratore? Dato che dagli schemi di collegamento (ce ne sono solo 2) non viene spiegato come collegare i morsetti del misuratore con l'inserzione semidiretta, qualcuno di Voi ha già avuto qualche esperienza? Basta fare il collegamento della voltmetrica in diretta e dell'amperometrica con i 3 TA?Grazie!!Ciao!!
lucamig82 Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 Ciao,in officina da noi abbiamo utilizzato solo una volta il suddetto contatore è anche in quel caso avevamo 3 TA, noi lo abbiamo collegato così:morsetto 1 = S1 TA fase L1morsetto 2 = fase L1 da portafusibilemorsetto 3 = S2 TA fase L1morsetto 4 = S1 TA fase L2morsetto 5 = fase L2 da portafusibilemorsetto 6 = S2 TA fase L2morsetto 7 = S1 TA fase L3morsetto 8 = fase L3 da portafusibilemorsetto 9 = S2 TA fase L3morsetto 11 = neutro da portafusinilenon abbiamo avuto problemi / lamentele
