marcy3000 Inserito: 27 gennaio 2011 Segnala Inserito: 27 gennaio 2011 (modificato) Buon giorno avrei bisogno di un consiglio tecnico.Ho un UPS da 60kVA alimentato a 400Vac trifase senza neutro.Al suo interno ha un trafo di isolamento che ha primario 3P secondario 3P+N 220V.A valle ho un quadro luce con una serie di interruttori magnetotermici differenziali bipolari classe A.Se non collego il neutro del trafo a terra ho un sistema IT quindi i difefrenziali non servono a nulla, mentre se collego il neutro a terra ho un sistema TN-C e i differenziali proteggono contro i contatti indiretti.Quale sarebbe la soluzione più corretta?grazie Modificato: 27 gennaio 2011 da marcy3000
