sondino Inserito: 15 febbraio 2011 Segnala Inserito: 15 febbraio 2011 (modificato) Abbiamo sostituito un vecchio interuttore con una cella mt at7a schneider recuperando i cavi con i terminali. I terminali inferiori, arrivo enel, escono dalla griglia di protezione inferiore. Il foro della griglia di chiusura combacia più o meno a metà tra la calza quindi la spellatura della guaina esterna e il giro di nastro semiconduttore controllo di campo, 2cm sotto e 2 cm sopra. I terminali sono 3m 3tb, quelli con la guaina grigia autorestringente. Attorno al cavo c'è il tappo passacavo la distanza orizzontale tra cavo e griglia è circa 1,5cm tutto intorno. Tensione nominale 15kv, il terminale dovrebbe essere un 20kv. Voi cosa dite, possono crearsi problemi ? Modificato: 15 febbraio 2011 da sondino
mastronino Inserita: 25 febbraio 2011 Segnala Inserita: 25 febbraio 2011 Se proprio vuoi essere certo di non avere problemi.....non dare tensione!! Boh, chi lo sa? però che i terminali potrebbero essere per 24 Kv. Ciao
