Magnetotermici E Trasformatore Per Fotovoltaico
ciao
mi sto avvicinando al fotovoltaico ed ho un dubbio (a dire il vero più di uno):
impianto con 3 inverter da 20 kW trifase - Imax (lato c.a.) 30A
nel quadro di parallelo ogni inverter ha un magnetotermico
a valle di questo quadro c' è un trasformatore bt/bt da 60kVA
a valle del trasformatore c'è un MTD.
il primo dubbio: come si dovranno dimensionare gli int. magnetot.di ciascun inverter? considerando che a valle c' è un trasformatore da 60kVA, è meglio utilizzare interruttori con curva D?
qual' è in realtà l' interruttore soggetto alle correnti di "spunto" del trasformatore?
il dubbio mi è venuto in quanto ho visionato due progetti di impianti simili fatti da diversi professionisti che hanno adottato soluzioni molto diverse.
grazie
ciao
gli mt dedicati agli inverters proteggono la linea elettrica dal mt verso l'inverter,chiaramente vanno dimensionati sulla corrente dell'inverter...
Il parallelo degli inverters va dimensionato sulla somma delle singole correnti di ogni inverter quindi l'mt viene di conseguenza , come la sezione delle corde.
Il trafo d'isolamento deve poter sopportare la potenza iniettata dagli inverters quindi va dimensionato sempre rispetto la somma delle singole correnti di ogni inverter .
L'mt che protegge il trafo è l'unico soggetto alla corrente d'inserzione del trafo , la curva C è ok.
Il teleruttore che svolge la protezione di interfaccia può essere tranquillamente considerato in AC1.
