MANUELE30061981 Inserito: 23 febbraio 2011 Segnala Inserito: 23 febbraio 2011 Ho un quadro elettrico non molto grande, con installato all'interno una discreta quantità di componenti,ho pochissimo spazio disponibile per l'installazione di un classico condizionatore da quadro, come quelli che si possono comunemente trovare in qualsiasisito internet di produttori di quadri.Quindi mi ritrovo a dover ricercare una soluzione per il condizionamento del quadro che possibilmente sia di piccolo ingombro non troppo costoso, come è possibile immaginare.....il quadro elettrico è 2400x600x300è posizionato orizzontalmente sotto una parte del macchinario che la ditta per cui lavoro produce,nella parte anteriore ci sono 4 porte ed un piantone centrale per il fissaggio di 2 delle 4 ante,nella parte superiore del quadro sarebbe possibile fissare qualche piccolo sistema di condizionamento o di dissipazione in quanto ho circa 15 cm di altezza liberanella parte posteriore la questione si fa più difficoltosa, invece i fianchi sono totalmente occupati da connettorile uniche parti disponibili sono le 4 ante e la parte superiore con gli spazi che ho descritto prima.grazie a tutti per la partecipazione e buona giornata
SIMO0NEG Inserita: 15 aprile 2011 Segnala Inserita: 15 aprile 2011 ciao!magari hai già risolto il problema e se si sarebbe interessante sapere comeMa quanto devi dissipare? che grado di IP deve avere il quadro? all'interno del quadro, tra i componenti e la portina quanto spazio hai?se la potenza non è troppo elevata potresti cavartela con una serie di piccoli ventilatori radiali fissati in quei 15cmoppure montare sulle antine degli estrattori d'aria
MANUELE30061981 Inserita: 22 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2011 Alla fine ho deciso di installare 2 condizionatori sulle ante del quadro anche se sono antiestetici e sporgenti dalla macchina, ma per mantenere un costo compatibile con la funzione di refrigerazione questa mi è sembrata la soluzione migliore.
