valerioprog Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 la linea tratteggiata non è il pe ma serve per visualizzare il gruppo resistenza. si l avevo notato!!pero la linea coi trattini piu piccoli e piu grandi è il PE oppure sto sognando? comunque se sul band control togliessi la fase sul contatto A1 dovresti avere escluso l uscita che alimenta la prima fase(quindi la prima resistenza)! di solito elettromeccanicamente funziona cosi per la termoregolazione quando ancora non vi erano i contattori allo stato solido comandati con segnale analogico atto a fornire una potenza proporzionale alla richiesta del trasduttore di temperatura!salutivalerio
paghy Inserita: 26 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2011 ciao valerio!mi sa che hai ragione tu!mi dicono che quel band control è uno strumento che regola la temperatura a gradini quindi diciamo in vecchia maniera!..... si le linee superiori è la terra.......ciao!
valerioprog Inserita: 1 aprile 2011 Segnala Inserita: 1 aprile 2011 (modificato) lo so ho progettato per dytech dayco do brasil pirelli manuli maflow e loro utilizzano impianti di termoregolazione per estrusori con resistenze!nei vecchi modelli c erano le resistenze a gradini ovvero 3 resistenze selezionabili quindi andavi per gradini pari al 33,33333% invece ora installo contattori allo stato solido regolati con riferimenti analogici in uscita da plc al quale sono appoggiati trasduttori di temperatura(di zona).con i contattori statici quindi puoi avere una potenza erogata dalle resistenze che va da 0 al 100% con relativo miglioramento delle prestazioni dei campi di lavoro e ovviamente un prodotto nettamente superiore!si le linee superiori è la terra.......ciao! non stavo sognando allora Modificato: 1 aprile 2011 da valerioprog
paghy Inserita: 1 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2011 ciao valerio!quindi dubbio risolto...grazie!....anche per la terra!
