Sezione Minima
salve ,avrei un dubbio da chiarire.
In un quadro elettrico devo derivarmi da dei fusibili di 250 A per alimentare altri fusibili da 16A.
Volevo chiedere se e' sufficiente una cordina da 6mmq.
Se questa sezione rispetta l' Iquadrato/t e come si calcola
grazie
Ciao!
qualche dato in più?
su quante linee vuoi suddividere il carico?
Per dimensionare una linea bisogna:
_ Calcolare l'esatta corrente di impiego o passante nella linea Ib e di conseguenza il cavo più adatto
_ Calcolare la caduta di tensione
_ Dimensionare il dispositivo di protezione
la portata della conduttura, secondo la CEI 64-8 identifica la massima corrente trasportata in regime permanente ed a determinate condizionioni, la puoi calcolare usando la formula:
Iz = Iz0 * K1 * K2
Iz0 = è la portata a 30°C
K1 = Coeficente di correzione per temperature diverse da 30°C
K2 = Coeficente di correzione che dipende dal tipo di installazione del cavo
_ La tua linea di derivazione dai fusibili che caratteristiche ha?
il valore In dei fusibili deve essere tale da rispettare la relazione: Ib < In < Iz
per vedere se la linea è protetta dai cortocircuiti devi verficare che: I2/t < K2S2
I2/t è un'espressione approssimativamente proporzionale al quadrato della sovracorrente rispetto al tempo (integrale di Joule),
non si calcola, i costruttori in questo caso di fusibili forniscono un diagramma I2t / sovracorrente con un grafico che identifica la
il valore che cerchi (sul grafico guardando la curva corrispondente al tuo fusibilie guardi a cosa corrisponde l'ordinata in corrispondenza del corto presunto)
K2S2 è il valore di energia specifica ammissibile su un cavo di una data sezione:
il valore K è:
115 per cavi isolati in PVC
143 per cavi isolati in EPR-XLPE
spero di esserti stato d'aiuto!
ciao!
Ti ringrazio per la risposta ora controllo i dati che mi hai fornito
ciao
Mi sembra inutile scomodare la matematica.
Gli serve uno spezzone filo (1metro?) che andrà ad alimentare un carico di 16A.
6 mm2 ne avanzano. O no?
Benny Pascucci
Diciamo che, volendo pettinare le bambole, il discorso di SIMO è corretto, ma, indicatemi un quadrista che prima di fare una tale derivazione fa tutto questo ambaradan.... :rolleyes:
Ne avanzano, ne avanzano.... ;)
Ho voluto fare il preciso è vero! :worthy:
forse perchè sono un progettista junior junior, e mi affido ancora parecchio alla matematica per evitare di far scoppiare tutto!! :superlol:
