renato1961 Inserito: 3 aprile 2011 Segnala Inserito: 3 aprile 2011 salve ,avrei un dubbio da chiarire.In un quadro elettrico devo derivarmi da dei fusibili di 250 A per alimentare altri fusibili da 16A.Volevo chiedere se e' sufficiente una cordina da 6mmq.Se questa sezione rispetta l' Iquadrato/t e come si calcola grazie
SIMO0NEG Inserita: 4 aprile 2011 Segnala Inserita: 4 aprile 2011 Ciao!qualche dato in più?su quante linee vuoi suddividere il carico?Per dimensionare una linea bisogna:_ Calcolare l'esatta corrente di impiego o passante nella linea Ib e di conseguenza il cavo più adatto_ Calcolare la caduta di tensione_ Dimensionare il dispositivo di protezionela portata della conduttura, secondo la CEI 64-8 identifica la massima corrente trasportata in regime permanente ed a determinate condizionioni, la puoi calcolare usando la formula: Iz = Iz0 * K1 * K2Iz0 = è la portata a 30°CK1 = Coeficente di correzione per temperature diverse da 30°CK2 = Coeficente di correzione che dipende dal tipo di installazione del cavo_ La tua linea di derivazione dai fusibili che caratteristiche ha?il valore In dei fusibili deve essere tale da rispettare la relazione: Ib < In < Izper vedere se la linea è protetta dai cortocircuiti devi verficare che: I2/t < K2S2 I2/t è un'espressione approssimativamente proporzionale al quadrato della sovracorrente rispetto al tempo (integrale di Joule),non si calcola, i costruttori in questo caso di fusibili forniscono un diagramma I2t / sovracorrente con un grafico che identifica la il valore che cerchi (sul grafico guardando la curva corrispondente al tuo fusibilie guardi a cosa corrisponde l'ordinata in corrispondenza del corto presunto)K2S2 è il valore di energia specifica ammissibile su un cavo di una data sezione:il valore K è:115 per cavi isolati in PVC143 per cavi isolati in EPR-XLPEspero di esserti stato d'aiuto!ciao!
renato1961 Inserita: 7 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2011 Ti ringrazio per la risposta ora controllo i dati che mi hai fornitociao
Nino1001 Inserita: 8 aprile 2011 Segnala Inserita: 8 aprile 2011 Mi sembra inutile scomodare la matematica.Gli serve uno spezzone filo (1metro?) che andrà ad alimentare un carico di 16A.6 mm2 ne avanzano. O no?
Benny Pascucci Inserita: 8 aprile 2011 Segnala Inserita: 8 aprile 2011 Diciamo che, volendo pettinare le bambole, il discorso di SIMO è corretto, ma, indicatemi un quadrista che prima di fare una tale derivazione fa tutto questo ambaradan.... Quote 6 mm2 ne avanzano. O no?Ne avanzano, ne avanzano....
SIMO0NEG Inserita: 14 aprile 2011 Segnala Inserita: 14 aprile 2011 Ho voluto fare il preciso è vero! forse perchè sono un progettista junior junior, e mi affido ancora parecchio alla matematica per evitare di far scoppiare tutto!!
