franco1 Inserito: 26 aprile 2011 Segnala Share Inserito: 26 aprile 2011 Un mio cliente ha effettuato un subentro su una fornitura MT (Enel). La cabina esistente era già a norma CEI 0-16. L'Enel ha iniviato una lettera in cui comunica "le informazioni per il dimensionamento delle apparecchiature dell'impianto, il progetto e la verifica dell'impianto di terra e la taratura dei sistemi di protezione, relativi al punto di connessione".Tra queste informazioni ce ne sono alcune che non erano presenti sulla precedente comunicazione intestata all'altro cliente (che pure aveva realizzato la cabina a norma CEI-0 16).Per es. c'è:- la corrente di doppio guasto monofase a terra;- il tempo di eliminazione del guasto doppio monofase.Vi chiedo: come mai sono segnalati questi dati nuovi?P.s. lo stato del neutro non è cambiato: è isolato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MASSIMOPC Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2011 il doppio guasto a terra viene considerato solo nelle reti a neutro compensato e viene comunicato solo in quel casoil valore della corrente di doppio guasto non viene mai comunicato , si considera il valore massimo che può raggiungere (10.8kA), viene comunicato il tempo di permanenza del guasto che è 0.2 secondivedo almeno sei o sette lettere enel alla settimana (per tarare i relè di conseguenza) e ti assicuro che è cosiil valore viene dato per calcolare la sezione minima del conduttore di terra che deve essere almeno di 25mmqse viene dato il valore del doppio guasto allora significa che il neutro a terra con eliminazione del guasto da parte del distributore con tempo superiore a 10 secondise è cosi magari sono cambiate anche le tarature Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MASSIMOPC Inserita: 29 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 29 aprile 2011 Comunque non si possono escludere gli errori. Le lettere del distributore sono zeppe di errori, magari un copia incolla non controllato può dare origine a malintesi. Gli errori tipici che riscontro sono quelli relativi alla denominazione della curva a tempo dipendente (quando presente) per la prima soglia di massima corrente. La descrizione della curva spesso non corrisponde agli esponenti che la caratterizzano (alfa e beta) , in tal caso fare riferimento agli esponenti. L'altro giorno per una protezione di interfaccia era riportato sulla lettera di taratura oltre alle soglie canoniche (59-27-81-59N) anche il salto di fase (4 gradi tempo istantaneo) che non è prevista nei relè certificati CEI 0-16 (in questo caso ignorare il dato). A volte capita che c'è confusione sulle soglie direzionali di guasto a terra . Insomma gli errori sono sempre in agguato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
