Salve a tutti vorrei avere una mano con un rompicapo su un impianto.
Sono state settate le tarature prescritte da Enel su una Thytronic (usata come PI) e una Sepam S40 (usata come PG) in cabina di consegna; in cabina principale posta all'interno di un impianto fotovoltaico e a 5.00 km di distanza ho un'altra Sepam S40 che continua ad aprire l'impianto per massima tensione (anche su questa hanno impostato le tarature prescritte da Enel ma con una 59 a 110% di Vn).
Vorrei sottolineare che le protezioni in cabina di consegna (Thytronic e Sepam) non sono mai intervenute, come e' possibile questo?
Vi allego uno screenshoot di uno degli ultimi interventi.
post-109819-0-15081200-1415401326_thumb.
Mauro Dalseno
Inoltre se i valori da te' postati sono letti nella cabina del FV e' chiaro che il problema deriva dall' impianto/inverter, se risolverai il caso, sarebbe interessante sapere che problema hai riscontrato
La fase 3 ha una tensione molto più alta delle altre 2.
Scartando l'ipotesi che tu abbia tanti piccoli inverter monofase collegati in modo squilibrato, probabilmente hai un inverter trifase impazzito che butta fuori una tensione troppo alta sulla fase 3.
Mi sentirei di escludere un guasto al trasformatore; mai visto un trasformatore che sbaglia a trasformare a meno che qualcuno non abbia sbagliato a collagare le sbarrette sulle prese di regolazione della tensione solo su una fase....
