Pulsanti Automazione Industriale - Esistono?
MANUELE30061981
Sono alla ricerca di una soluzione che forse ho solo sognato.....
Volevo sapere se qualcuno ha mai visto pulsanti di qualsiasi marca, cablabili con doppino telefonico, diciamo tipo quelli che si usano per gli impianti civili.
oppure pulsanti wireless, li ho trovati in un sito ma non fanno al caso mio perchè sembra si alimentano con il movimento.
La mia è una pulsantiera fissa che posso tranquillamente alimentare ma che mi comporta ore ed ore di lavoro nel cablarla.
la soluzione con doppino sarebbe il massimo per me. interfacciabili con un sistema can open.
MANUELE30061981
Bella li....
idea molto interessante, forza ragazzi avanti....
MANUELE30061981
Non c'è nessun altra idea al riguardo?
mi interesserebbe anche un pannello operatore configurabile con interfaccia CAN OPEN in alternativa a quanto scritto sopra tipo tastiera a membrana
MANUELE30061981
Sono d'accodo, ed ASI secondo me è una buona soluzione da applicare all'intero impianto elettrico, forse applicarlo sola alla pulsantiera è uno spreco e il costo del sistema non si bilancia con il risparmio di tempo nel solo cablaggio di una pulsantiera composta da 30-40 pulsanti.
Anche se a dire la verità probabilmente adotterò la soluzione applicandola a tutto l'impianto, compatibilmente con i costi.
Comunque non disdegno nuove idee e soluzioni dedicate alle specifiche pulsantiere
