gianlu74 Inserito: 17 giugno 2011 Segnala Inserito: 17 giugno 2011 Buona sera. Sono nuovo del forum, chiedo subito un aiuto per capire meglio lo schema che vi allego. Si tratta di un comando ad azione diretta di abb.Qualcuno conosce questo dispositivo?Avrei piacere di confrontarmi su alcune problematiche che non riesco a capire bene.Vi ringrazio.Gianluca
MASSIMOPC Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 E' un comando motore per i vecchi Isomax S3-S4-S5. và cablato assolutamente in quella maniera altrimenti il comando a solenoide si danneggia. I comandi sono due contatti in commutazione con un comune un aperto e un chiuso. La chiusura avrà il comune su U1 , il morsetto NC su U8 e il morsettO NA sull'alimentazione,l'alimentazione andrà anche sul NA dell'apertura, il morsetto NC su U6 e il comune su U2. La'ltro capo dell'alimentazione sarà su U5. Per funzionare c'è bisogno quindi di contatti in scambio. Io quando lo usavo detto motore per il comando mi appoggiavo su due relè ausiliari di cui utilizzavo i contatti in scambio. Un comando motore un pò laborioso e delicato che infatti poi fù sostituito nei Tmax, la serie successiva. Comunque cablarlo assolutamente con i contatti in scambio in quella maniera altrimenti , mi ripeto, il motore si và a fare benedire
gianlu74 Inserita: 21 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Grazie mille. Il comando motore è relativo alla serie SACE Tmax XT di abb. Ti allego uno schema che ho fatto per poter comandare questo interruttore con una P.I.fammi sapere che ne pensi.GrazieGianluca
MASSIMOPC Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 (modificato) Mi sembrava uno schema dell'Isomax poco male se è di un XT, lo schema mi sembra corretto, prima si eccita la minima e contemporaneamente si riarma l'interruttore dopodichè si ha il comando di chiusura Modificato: 21 giugno 2011 da MASSIMOPC
gianlu74 Inserita: 21 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Praticamente ho cercato di riprodurre quello che riporta abb nel catalogo tecnico degli interruttori XT(che poi è la figura che ho postato all'inizio), solo che nel catalogo vengono riportati dei pulsanti, io invece ho utilizzato dei contatti di scambio del temporizzato. Ho anche aggiunto il contatto in serie al KT21 in modo che se interviene l'interruttore per sovracorrente o cto-cto non avviene la richiusura in quanto quel contatto rimane aperto.Ciao
