Ta Di Protezione Usati Come Ta Di Misura
Nello stabilimento dove lavoro abbiamo adeguato il Dispositivo Generale alla CEI 0-16, con sostituzione del Relè di protezione e dei TA, nel senso che abbiamo scollegato il secondario dei TA di protezione a barra passante ed installato e collegato dei nuovi TA toroidali di idonea classe e precisione.
Avendo i TV della protezione interfaccia ed i TA a barra passante che sono rimasti installati, volevo sfruttare questi ultimi per collegare un analizzatore di rete. Il mio dubbio è sulla possibilità di usare dei TA di protezione al posto di TA di misura. In caso di correnti di guasto elevate potrebbe danneggiarsi lo strumento?.
Grazie per le eventuali risposte.
  • 1 month later...
del_user_155042
Il TA di protezione non garantisce la protezine dello strumento come il TA di misura che normalmente se supera un tot di corrente (100-120%) va in saturazione .Con TA di protezione ti ritroveresti con una corrente elevata nel secondario in caso di guasto. Modificato: da bypass
