Blindosbarra Multi Tensione - possono trasportare 2 tensioni differenti?
Ciao ragazzi
Esistono blindosbarre che possono trasportare 2 tensioni differenti, la mia idea era di una blindosbarra dove ci sia la trifase 400Vac circa 200A senza neutro e la continua 24Vdc circa 10A
Se esistano non lo so, ma anche se esistessero lo sconsiglio vivamente; metter assieme il 24 V che è una tensione di sicurezza con un 400 V non è proprio raccomandabile. Senza contare gli eventuali problemi di ECM che, vista la corrente circolante a 400V, sono praticamente garantiti.
Anzi, oltre a prevedere 2 blindo differenti, è meglio che ti assicuri che non sia assolutamente possibile inserirela spina dell'utenza a 24 V anche nell'altra blindo sbarra.
Capitò a me, oltre 40 anni fa, d'inserire una spina per utenze a 115 V in una blindo che portava 415V a 400 Hz. Questo perchè le spine erano compatibili e le due blindo sbarre erano idendiche e correvano vicine, senza alcuna differenzazione per colore e/o con scritte. Fortunatamente il tutto si risolse solo con un paio di alimentatori danneggiati.
Modificato: da Livio Orsini
Non conosco le normative in merito ma tutte le volte che sento parlare di "tensioni differenti su stesso cavo/blindo" mi si accende una lampadina con la scritta "non lo fare".
Senza contare che, anche distribuendo il 24Vdc su una blindoluce distinta, devi considerare i problemi dovuti alla caduta di tensione sulla distanza per una distribuzione 24 Vdc- 10A.
Alla fine rischi che ti serva una sezione paragonabile ad una blindo 400V - 200A. :P
Le blindo avranno una lunghezza massima di circa 20-25 metri ed erano da inserire sopra una macchina modularee con una blindo portavo sia la trifase per i motori che la 24 per le utenze che poi in ogni modulo ci sarebbe una cassettina con dei moduli I/O di un plc e 2 teleruttori cosi da rendere l'installlazione più veloce e meno cavi da portare. comunque vedo per l'opzione di 2 blindo differenti
