giviscovo Inserito: 1 ottobre 2011 Segnala Inserito: 1 ottobre 2011 Ciao a tutti volevo sottoporvi un problema su un inpianto industriale per il trattamento di liquidi pericolosi chiaramente l'impianto in questione e realizzato con materiali e tecnologia antideflagrante EExd per motori ed EExi per i segnali e gli attuatori elettro pneumatici.Vi spiego velocemente l'impianto tutti i comandi vengono inviati attraverso un collegamento profibas da plc Siemen verso cpu della Stahl le quali provvedono a comandare gli attuatori in campo e aricevere gli stati degli stessi per poi ritrasferili ai plc in sala controllo.Veniamo al gusto: premesso che purtroppo l'impianto non lo ralizzato ma come succede spesso lo acquisito ed e installato da circa 5 anni e da circa 2 avviene il problema.Come dicevo nel titolo della discussione i moduli I/O nei vari quadri ongi tanto vanno in errore e tutto quel che vi e collegato smette di funzionare sia che siano uscite sia ingressi il guasto e localizzato ad un singolo modulo chiaramente non e semper lo stesso la configurazione va da un min. di 32 ingressi e 24 uscite ad un max. 128 ing. e 96 uscite distribuito su 15 quadi di zona.Il costruttore dei moduli dopo un soprelluogo dava la colpa dei guasti al non corretto collegamento degli schermi e per dire la verita facevano letteralmente pieta ( alcuni non collegati altri collegati con la massa e non lo schermo calze dei cavi a vista ed alto.) sistemato il tutto almeno per quanto riguarda le teste dei cavi e relativi collegamenti alla barra equipotenziale e collegate le barre con corde di terra dai sezione 10mm2 ( richieste del costruttore ) al colettore di terra piu vicino, il guasto continua a presentarsi un po meno di prima ma continua ad affliggere gli operatori che sono costretti a continui cambi il bello e che tolgo il modulo guasto ne inserico uno di scorta NON nuovo il quale a sua volta e stato tolto perche "guasto" tutto torna a funzionare poi si ricomincia magari con lo stesso modulo o con altri ma la prassi ormai e la stessa tolgo il modulo guasto lo lascio "riposare" ne inserisco uno "riposato" tutto torna normale.dopo tutta sta PAPPARDELLA vi chiederete ma cosa vuole, semplice sapete dirmi se qualcun altro a avuto o ha gli stessi problemi con questa marca e se ce una spiegazione / soluzione al proglema visto che oggi lo stesso tecnico tedesco ci dice che abbiamo fatto un bel lavoro di sistemazione e ci dara " con un buon trattamento a sua detta" un sacco di moduli nuovi. inserisco il link http://www.r-stahl.com/products-and-system...enclosures.htmlhttp://www.r-stahl.com/products-and-system...te-io-is-1.htmlMi scuso se mi sono disperso o se non sono stato sufficentemente chiaro e vi ringrazzio per eventuali risposte ciao a presto
giviscovo Inserita: 6 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2011 Ma sta discussione non interessa propio a nessuno o non mi sona spiegato perniente ciao a tutti
Master76 Inserita: 6 ottobre 2011 Segnala Inserita: 6 ottobre 2011 Bah ... descritto cosi sembra un problema con le schermature ....Bisognerebbe verificare accuratamente l'impianto di terra ...In stabilimento da noi per la strumentazione usano un impianto di terra diverso da quello degli altri apparecchi elettrici ...
Lucky67 Inserita: 6 ottobre 2011 Segnala Inserita: 6 ottobre 2011 In stabilimento da noi per la strumentazione usano un impianto di terra diverso da quello degli altri apparecchi elettrici ...In che senso diverso?
giviscovo Inserita: 8 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 Ciao grazie per le risposte comunque si e stato tentato un diverso collegamento degli schermi al collettore per gli impianti strumentali cioe tutti i quadri di campo sono stati cablati con una corda di terra da 25 mm2 partendo dal collettore in sala quadri e tutti i dispositivi in campo sono stati verificati sia le terre che ghi schermi lato strumento sono liberi mentre nei quadri in campo sono collegati alla barra di terra comunque non si sono notate diversita di funzionamento i guasti continuavano.Attualmente sono stati modificate le connessioni ai quadri di campo riutilizzando i collettori di terra dello stabilimento .A mio modesto parere i guasti sono da imputare al fatto che l' impianto e stato realizzato non considerando le necessarie esigenze dei dispositivi in campo ma cablando x numero di fili e tenedo di scorta i rimanenti nei cavi pertanto ritengo che gli stessi fili in piu nei cavi facciano da antenna per i disturbi sicuramente esistenti nell' impianto stesso.In oltre nei quadri di campo i cavi sono sguainati anche per oltre 2 metri con ricchezze e intrecci nelle canaline che sicuramente non aiutano a risolvere.se vi servono ulteriori informazioni chiedete vorrei provare a risolvere il problema grazie a tutti.
