Info-test-fb-omron
Buon anno e felice befana tanto per cominciare....
Mi sto divertendo con un plc cj1m-cpu21 e sto sperimentando i blocchi funzione....
Fino a qui tutto semplice unico neo sembra che per testare un blocco funzione devo sempre creare nel ladder principale un richiamo di tale blocco.
Praticamente se creo una sequenza ladder in un FB di una trentina di righe e commetto qualche errore come faccio ad andarlo a pescare visto che tale ladder non mi permette la visualizzazione online di quello che sta facendo??..
Ho letto il manuale ma purtroppo sembra che quello che dico sia vero....
Grazie...anticipatamente....
ciao, effettivamente e' come dici tu', succede lo stesso con il siemens, un blocco parametrizzato lo puoi vedere on line...ma visto che viene richiamato varie volte e' molto difficile locaslizzare l'errore...qindi meglio testarlo bene una volta e avanti.....asclolta...visto che sei alle prese con un cj1m cpu 21....tu' riesci a vedere nell'albero di sinistra l'icona delle impostazioni???che cx usi???che cx server usi???
Con il CX-programmer versione 6.2 e successive è possibile testare le FB online. Anche senza PLC puoi effettuare una simulazione.
Basta che fai un doppio click sull'instanza.
Modificato: da bitstop
Grazie bitstop provvederò ad avere la 6.2 altrimenti il risparmio di tempo che ho utilizzando un fb poi lo perdo a testarlo.ciao.
Per Black=io ho la versione 5.0 e cx server ho la 2.2.Si l'icona delle impostazioni la vedo.
La versione 5.0 del cx, ha molti problemi e limitazioni con l'utilizzo dei FB.
