DavidOne71 Inserito: 18 ottobre 2011 Segnala Inserito: 18 ottobre 2011 Buongiorno a tutti, spero sia la sezione giusta!Devo collegare un compressore, che assorbe una corrente nominale di 2,6A e funzionante a 230V, a un contatto che sullle specifiche ho questa dicitura:EN 607630-1: 8(4)A su N.O., 6(4)A su N.C. 2(2)A su N.O., 100000 cicliUL 873: 8 A res 2 FLA, 12 LRA C300, 30000 cicliio lo collegherò sul contatto N.O. secondo voi il contatto passa a miglior vita o ce la fa?Mi piacerebbe se qualcuno mi spiegasse in modo riassuntivo le due normative.Grazie mille a tutti
NoNickName Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 Sì, passerà a miglior vita per le lecche che si prende allo spunto.
Livio Orsini Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 Dovresti leggere il datasheet del relè; visto che vuoi comandare un motore, carico induttivo, dovresti considerare la caratteristica in AC3 del contatto.Comunque concordo con nonick; vita breve, molto breve per il relè.
magoxax Inserita: 18 ottobre 2011 Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 ...100000 cicli..... 30000 cicli.Gli unici dati che ho capito sono questi.E non credo (ad occhio e croce) che si riferiscano ad un relè; forse ad un interruttore.
DavidOne71 Inserita: 18 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2011 Ciao NoNickName non pensavo di vederti anche qui, perchè dici così mi dai qualche spiegazione tecnica?Dovresti leggere il datasheet del relèè un relè da stampato ed è inserito in un termostato digitaleanche per te Livio se hai una spiegazione tecnica...E non credo (ad occhio e croce) che si riferiscano ad un relè; forse ad un interruttore.Be alla fine un contatto di un relè è un'interruttore...Volevo farvi riflettere su questo dato:8(4)A su N.O.A me sembra di capire che il contatto N.O. sopporta una corrente di 8A con carico resistivo e di 4A con carico induttivo.Concordate?Se si, devo considerare i 4A e il motore assorbe 2,6A! non è sufficente?
magoxax Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 8(4)A su N.O.A me sembra di capire che il contatto N.O. sopporta una corrente di 8A con carico resistivo e di 4A con carico induttivo.Il problema è che la categoria d'impiego non è indicata.Voglio dire: non c'è scritto AC-3 (motori a gabbia) da nessuna parte; per quanto mi riguarda le due correnti potrebbero essere riferite ad AC-1 (carico resistivo) e AC-15 (piccoli elettromagneti).Be alla fine un contatto di un relè è un'interruttore...Mi riferivo al dato dei 30.000 cicli; di solito un relè ha una vita meccanica che si aggira sui milioni di cicli; per questo mi suonava "strano".P.S.Il relè non riporta nessuna sigla/costruttore?
ppfanta Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 Ma se usi il relè per comadare un più solido contattore (no contatore) non avresti probelmi mi sembra
DavidOne71 Inserita: 19 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 per quanto mi riguarda le due correnti potrebbero essere riferite ad AC-1 (carico resistivo) e AC-15 (piccoli elettromagneti).Ah ok!Il relè non riporta nessuna sigla/costruttore?Come dicevo è un relè all'interno di prodotto, ho solo le caratteristiche di uscita di questo prodotto.Posto una parte del foglio con le caratteristiche così è più chiaro!Ma se usi il relè per comadare un più solido contattore (no contatore) non avresti probelmi mi sembraCerto! e non sarei qui a discuterne Volevo solo capire se riuscivo ad evitarlo!
