Spie Pompe Acqua Monofase
Buongiorno a tutti,spero possiate aiutarmi. Un cliente mi ha chiesto di segnlare con delle spie luminose sia il funzionamento che l'arresto delle pompe in caso di termico saltato,e fin qui tutto ok.Fatto é che vuole gli sia segnalato l'arresto anche in caso di guasto meccanico:Le è capitato la rottura di non so quale parte meccanica che pur non facendo intervenire il termico,la pompa non tirava più.Vi ringrazio in anticipo.
Maurizio Colombi
In questo caso devi intervenire sulla tubazione di mandata della pompa, inserendo un flussostato.
no non devo misurare la portata,devo solo essere certo del funzionamento, grazie maurizio,credo tu mi abbia risolto il problema
la mia doamanda era fuorviante, volevo dire devi sapere se hai flusso o no di liquido
