Altezza Presa Cee
Falisca
Un buongiorno a tutti voi del forum.
Avrei un dubbio tecnico-normativo che sicuramente saprete fugare: da normativa, qual'è l'atezza minima di installazione di una presa CEE interbloccata esterna?
Grazie :)
Link al commento
Condividi su altri siti
Ma è veramente a 150 cm da terra?
Anch'io uso questa misura ma solo perchè è comoda, visibile, molto più riparata che messa bassa e perchè può sempre essere sostituita con una interbloccata, con o senza interruttore, con o senza magnetotermico...uso questa misura per intuito e per averla copiata.
Link al commento
del_user_155042
Per quanto ho capito dalla discussione sopra linkata non ce un altezza minima per tipo di presa ma per ambiente di installazione.
Carlo dove sei..????? :worthy:
Modificato: da bypass
Link al commento
Proprio così :thumb_yello:
Autorimesse: 1,15m
Autofficine (dove non occorre eliminare le barriere architettoniche) 1,5m
Se la presa è protetta dagli urti per installazione (ad esmpio è installata in una nicchia) può essere installata qualsiasi altezza sia nelle autorimesse che nelle autofficine.
Campeggi: da 0,5 a 1,5m
Darsene: minimo 1m (che può essere ridotta a 30cm se le prese sono IP55)
Piccole piscine: nella zona 1 minimo 30cm
Luoghi ordinari:
-prese a parete incassate o sporgenti: minimo 17,5cm fra piano di calpestio ed asse di inserzione della spina
-prese in canalizzazioni: minimo 7cm fra piano di calpestio ed asse di inserzione della spina
-prese su torrette: minimo 4cm fra piano di calpestio ed asse di inserzione della spina
Link al commento
