Aumentare L'isolamento
SIMO0NEG
Buongiorno,
se io ho un cavo con isolamento a 600V e gli aggiungo una guaina termorestringente con Comparative Tracking Index di 600V, ottengo un cavo isolato a 1200V o è solo un sogno?
secondo me è possibile, in base alla tensione di isolamento e la temperatura di esercizio del cavo viene definito materiale e spessore dell'isolante
se io vado a maggiorare lo spessore dell'isolante (mantenendo invariato il tipo di materiale) dovrebbe aumentare anche la tensione di isolamento, è corretto?
Questa cosa è consentita dalle norme o no?
Vi dico subito che non la utilizzerei mai come soluzione, ma è un tema sul quale ci stiamo scornando io e un mio collega .... c'è pure in premio un caffè!
grazie per le risposte!
Link al commento
Condividi su altri siti
Non è di certo una soluzione contemplata dalle norme, pertanto non puoi spacciare un cavo così conciato per un cavo con isolamento 1200V.
Resta il fatto che tutto l'isolante che metti intorno a un cavo contribuisce ad aumentare la tensione di isolamento. Infatti un cavo nudo isolato con aria e distanziato 1 m dagli altri conduttori ha sicuramente una tensione di isolamento di diverse migliaia di volt.
Link al commento
