Relè Di Massima Corrente
Ciao,non riesco a trovare sul mercato il relè amperometrico monofase di massima corrente della Lovato,esattamente il modello 31 LA3E 5 230.
potreste consigliarmi qualche altra marca e modello che soddisfi la mia richiesta? :thumb_yello:
Prova a dare un occhiata a Finder Serie 71 - Relè di controllo 10 A 71.51.8.230.1021
non riesco a trovare nessuno dei due,sembra ssurdo.
Anche GEWISS ha qualcosa di simile .
il codice è GW96906
perfetto,sono riuscito a trovare il Lovato,
grazie :thumb_yello:
  • 3 months later...
Scusate qualcuno mi sa spiegare come funzionano questi relè di massima. ho visto il modello che avete indicato (il IME RM2IM153), però non capisco a cosa servno tutte le regolazioni?
Si può impostare in modo che, oltrepassata la soglia dei 3KWh, mi dia un segnale acustico per qualche secondo e successivamente stacchi il magnetotermico di casa (prima che intervenga il contatore dell'ENEL)?
Grazie.
No, quel relè che hai citato non fa proprio al caso tuo, ha tutto un altro scopo.
A te servirebbe, se non ho capito male, un oggetto del genere:
http://www.imeitaly.com/docs/NT752.pdf
P.S.
Non mi sono ancora abituato al nuovo forum. :wallbash:
Ancora meglio secondo me è questo http://www.puntoluce.net/news/tag/p-comfort-gewiss che non stacca il magnetotermico, ma i carichi e li riattacca in autonomia secondo logiche di tempo impostate da te.
In questo modo non avrai uno scatto del differenziale che ti obbliga ad andare a riarmarlo, ma solo un prodotto che fa tutto da se e non pregiudica il funzionamento di apparecchi che devono comunque continuare a funzionare.
con questi affari serve un cablaggio delle prese separato fino al centralino... o sbaglio?
mi interessa perchè ho un 3kW e il contatore è in fondo al giardino fuori dalla recinzione... uno sbattimento se salta :D
Be, si, nel senso, da quel prodotto escono 2 linee...una normale e una che non ha priorità (ed è quella che viene staccata). Quindi le prese non preferenziali vanno cablate appositamente sotto il prodotto. Su impianti già fatti forse è complicato se non c'è già una bella ripartizione dell'impianto...però comodo lo è :)
