Pompa 3kw - interruttore e cavo
buonasera,ho un piccolo impianto da realizzare, ho una pompa sommersa da 3kw,cosy0,8trifase con cavo4x2,5.per conoscere l interruttore da utilizzato ho usato la formula:I=P/1,73X380X0,8=5,70A .Cosi facendo conosco la corrente d inpiego.quindi un interruttore da 10 a sarebbe sufficiente. l altro problema e' che il contatore enel dista circa 100mt. che cavo utilizzare? che magnetotermico utilizzare a valle del contatore?
grazie . :unsure:
Ciao,
il cavo è FG7OR e con sezione 2,5 mmq dai calcoli mi viene una caduta di tensione dell' 1.81% pari a 7 V e rotti.
La tensione ormai quasi dappertutto è di 400 V ne devi tener conto nei prossimi calcoli e ricordati pure del rendimento del motore!
Fabio
E subito a valle del contatore puoi mettere un MT tipo Schneider C60H 3x16 curva C
Vicino alla pompa poi, installa in differenziale puro con In => di 16A e Idn 0,3 e un salvamotore con taratura 6,3 - 10A
grazie x la precisione.e la sezione del cavo. ?
del_user_155042
Eccolo:
Ciao,
Fabio
Modificato: da bypass
