acnide Inserito: 14 dicembre 2011 Segnala Inserito: 14 dicembre 2011 scusatemi, ma ci ho lavorato moooolto poco..... su questo tipo di relè, all'impulso mi commutano tutte e tre le uscite vero?http://www.thermoingross.com/energia-solar...al-sole-31.htmlgrazie e scusate l'idiozia......
del_user_155042 Inserita: 14 dicembre 2011 Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 Si. Non so cosa vuoi fare con un impulso, ma ti ricordo che è un relè monostabile.
acnide Inserita: 14 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 quando si eccita la bobina, devo comandare due dispositivi diversi (entrambi sotto la stessa linea) e mi chiedevo se questo potesse andare bene visto che l'ho rimediato al volo......grazie ancora
del_user_155042 Inserita: 14 dicembre 2011 Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 Si è OK. Questo è lo schema collegamenti del 6013 (601380240040) Qui le caratteristiche relè: http://gfinder.findernet.com//assets/Series/43/S60IT.pdf
acnide Inserita: 14 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2011 contatto No 1 fra 6 (comune) e 7contatto No 2 fra 11 (comune) e 9contatto No 3 fra 1 (comune) e 3credo che ci ho preso...... grazie bypass se funziona domani mi risolvo un problema...... avanzi un caffè....
acnide Inserita: 15 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 buon giorno....pensavo..... ma se i contatti sono contatti puliti, posso far passare in un gruppo (ad esempio 6 5 7) la 12V ed in un altro gruppo (ad esempio 9 11 8) la 220Vsto dicendo sciocchezze?
jawdb212 Inserita: 15 dicembre 2011 Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 Sono contatti puliti,ogni scambio e' elettricamente separato dagli altri.
jawdb212 Inserita: 15 dicembre 2011 Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 Fai attenzione alla tensione di bobina corretta per il tuo montaggio
acnide Inserita: 15 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2011 grazie amici, i vostri consigli mi sono preziosi.....
elab69 Inserita: 16 dicembre 2011 Segnala Inserita: 16 dicembre 2011 ma se i contatti sono contatti puliti, posso far passare in un gruppo (ad esempio 6 5 7) la 12V ed in un altro gruppo (ad esempio 9 11 8) la 220VDevi verificare i dati tecnici dei contatti. Nel caso del relè in oggetto i dati che ti interessano sono i seguenti:Tensione nominale: 250VQuindi puoi utilizzare tutte le tensioni fino a 250V
