Cqm1h-mab42 - AIUTOOOO DM 6204
CIAO SONO ALLE PRESE CON UN CQM1H CON UNA SCHEDA ANALOGICA MAB42
PREMETTO CHE IL PROGRAMMA NON L'HO FATTO IO.
PRATICAMENTE NELLE OPERAZIONI CHE FA PER DARE FUORI L'USCITA ANALOGICA
USA DEI DM NON COMMENTATI. GUARDANDO SUL MANUALE HO SCOPERTO CHE
QUESTI DM SONO READ-ONLY PERò NON HO TROVATO SU NESSUN MANUALE, NEMMENO
QUELLO DELLA SCHEDA ANALOGICA, A COSA SERVONO QUESTI DM.
I DM INCRIMINATI SONO I:
DM6204
DM6210
DM6202
DM6206
LA MIA SCHEDA ANALOGICA è SULL'INGRESSO 232.
QUALCUNO POTREBBE DIRMI CHE DATI SONO CONTENUTI IN QUESTI DM??? :rolleyes:
INFO AGGIUNTIVE:
QUESTA SCHEDA è COLLEGATA A DUE VALVOLE PROPORZIONALI CHE
FANNO MUOVERE DUE CILINDRI OLEODINAMICI.
GRAZIE PER L'ATTENZIONE SPERO DI AVERE UNA RISPOSTA PRESTO.
SIMONE :)
Se utilizzi siswin 3.4, dalla barra menù, puoi selezionare PROGETTO, quindi IMPOSTAZIONE PLC... e poi selezionare la voce IMPOSTAZIONE INGRESSO ANALOGICO.
Sei sicuro delle DM che hai indicato. Sul manuale parla solo della configurazione della dm6611 (che puoi configuare come ti ho detto sopra).
DM6611:
bits 00 a 01 config analog input 1: 00= -10/+10; 01= 0/10; 10= 0/5 (oppure 0/20mA dipende dal cablaggio)
bits 02 a 03 config analog input 2: 00= -10/+10; 01= 0/10; 10= 0/5
bits 04 a 05 config analog input 3: 00= -10/+10; 01= 0/10; 10= 0/5
bits 06 a 07 config analog input 4: 00= -10/+10; 01= 0/10; 10= 0/5
bit 08 abilitazione ingresso 1
bit 09 abilitazione ingresso 2
bit 10 abilitazione ingresso 3
bit 11 abilitazione ingresso 4
bits 12 a 15 non usati
Ciao, Alessandro
Le uscite analogiche le vedi nei canali 236 e 237.
concordo con il messaggio precedente.
...però quei DM sinceramente non mi dicono nulla.
grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!
vi amo!!!
sono in cile e non sapevo come fare.. grazie infinitamente!
