salento. Inserito: 7 gennaio 2012 Segnala Inserito: 7 gennaio 2012 Come vuole la regola nel passarlo nel TA di misura?bisogna fargli fare 1, 2, 3 o quanti giri attorno al ta?voglio confrontare ciò che mi dite voi con quello che mi dice il tecnico della abb...abbiamo un problemino..ogni tanto si apre l'interruttore.. se va avanti sta storia ci vado a perdere con il contratto di manutenzione per il campo fotovoltaico.
pedroy Inserita: 7 gennaio 2012 Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 Il problema è di annullare le correnti che circolano sulla schermatura del cavo di mt. Tanto piu lungo è il cavo tanto piu sono maggiori le correnti.Annullare vuol dire verificare che se la schermatura passa una volta nel toroide bisogna passarla nuovamente ma in senso contrario.Piu volte non serve ad annullare l'effetto ma ad aggravare eventualmente.Se passano 0,5 ampere nella schermatura, ripassandola in senso oppostoVuol dire far leggere al toro -0,5A che sommate ai 0,5A fanno 0. Se facessi passare nuovamente Lo schermo nel toro darei altri -0,5A con 3 passaggi diventerebbe 1A ecc.
magoxax Inserita: 8 gennaio 2012 Segnala Inserita: 8 gennaio 2012 Ma stiamo parlando del trasormatore amperometrico o del toroide del differenziale?
Livio Orsini Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 (modificato) Il problema è di annullare le correnti che circolano sulla schermatura del cavo di mt.No il vero problema è che nello schermo non deve circolare corrente!Una circolazione di corrente nello schermo ne annulla l'effetto schermante, anzi peggiora la situazione.Per prima cosa occorre verificare che, se la schermatura è connessa a terra da entrambi i lati, le terre siano rigorosamente equipotenziali. Qualora ciò non fosse possibile meglio connettere loschermo a terra solo dal lato carico, lasciando aperto il lato generatore (oppure arrivo chiuso a terra e partenza aperto). Modificato: 17 gennaio 2012 da Livio Orsini
salento. Inserita: 17 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 Fatto sta che quel "tecnico" dell'ABB mi disse: gli dovevi far fare 2, 3, anche 4 giri intorno al toroide...più ne fai meglio è"
pedroy Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 Allora il problema è: collegare entrambe le schermatura (monte-valle) a terra oppure no???Perche se si collegano entrambe allora bisogna fare il giro nel toro.Comunque per esperienza specialmente nelle tratte lunghe sulle schermature si trovano anche 2-3AQuindi io le collego sempre a terra per una ragione di sicurezza.
Livio Orsini Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 Comunque per esperienza specialmente nelle tratte lunghe sulle schermature si trovano anche 2-3ASe hai circolazione di corrente significa che hai differenza di potenziale. Con circolazione di corrente nello schermo puoi anche fare a meno di avere lo schermo, anzi è meglio non averlo.
pedroy Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 Vorrei fare un po' di chiarezza in merito.La schermatura dei cavi di mt non è uguale a quella dei cavi dei circuiti elettronici che serve ad eliminare i disturbi.Tale schermo serve a uniformare il campo elettrico che si crea sulla guaina che avvolge il conduttore.Trattandosi di tensioni estremamente elevate l'isolante del cavo (per intenderci quello rosa) viene attraversato da una parte di elettroni che si dirigono verso l'esterno che è a potenziale 0. Il passaggio di questi elettroni col passare del tempo deteriora l'isolante che col tempo è soggetto ad un logica perdita di isolamento. Un certo Martin Hochstadter, intuì che avvolgendo l'isolante in una schermatura, il passaggio di elettroni veniva distribuito su tutta la circonferenza del isolante con conseguente diminuzione del deterioramento quasi a zero. Chiaramente questi elettroni debbono essere scaricati da qualche parte per far si che il deterioramento non avvenga. Questo implica che le schermatura devono essere collegate a terra.Chiaramente piu lunga è la linea in mt piu alto sarà il numero di elettroni che che vengono convogliati verso la schermatura e che devono essere "scaricati' a terra.Adesso non penso che ci siano normative che obbligano a collegare entrambe le schermature a terra (monte-valle) ma per ragioni di sicurezza, proprio perché alcune cabine non hanno la terra in comune (vedi cabina Enel- cabina utente o cabine che sono a parecchie centinaia di metri di distanza) io preferisco sempre collegare entrambe le schermature a terra e di conseguenza a passare sempre la schermatura del cavo nel toroide in senso opposto nel caso per ragioni di installazione il cavo e la schermatura siano già passate nel toro per evitare interventi intempestivi del rele 51N.
Livio Orsini Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 Se la guaina conduttrice esterna non ha funzione di schermatura, è errato definirla "schermo". Da quello che dici ha la funzione equivalente a quella di un'armatura di condensatore. Vista la funzione e, soprattutto le correnti circolanti, sarebbe conveniente atterrare il conduttore non solo alle estremità ma anche in più punti intermedi. E' una tecnica che si usa anche con gli schermi veri e propri; in questo modo si abbattono le correnti circolanti nello schermo.
salento. Inserita: 17 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 in più punti? questa mi è nuova! prendo atto. la tratta è di 180 mt ed è collegata a terra sia a monte che a valle.
Del_user_127832 Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 sarebbe conveniente atterrare il conduttore non solo alle estremità ma anche in più punti intermediSu un cavo MT è più facile a dirlo che a farlo. Ogni ripristino con kit specifici della struttura originaria del cavo (semiconduttore, schermo e guaina esterna) introduce ulteriori rischi (seppur minimi e legati alla qualità dell' operazione) di scariche verso terra.
pedroy Inserita: 18 gennaio 2012 Segnala Inserita: 18 gennaio 2012 In realtà è chiamata schermo.comunque si tratta soltanto di tensione e non di corrente. Basta collegare a terra entrambe le estremità e sará sufficiente per la sicurezza dell'utente e dell'isolante.
Livio Orsini Inserita: 18 gennaio 2012 Segnala Inserita: 18 gennaio 2012 Su un cavo MT è più facile a dirlo che a farlo.Tutto deve essere commisurato ai costi ed ai benefici. Tenendo fermo il principio teorico, si ricerca sempre il miglior compromesso pratico...comunque si tratta soltanto di tensione e non di corrente.Come? La legge di ohm ha perso di validità? Se c'è una differenza di potenziale agli estremi del conduttore guardia o, se preferisci, di "schermo" deve esserci sicuramente una circolazione di corrente nel conduttore medesimo!Dal post#7:Comunque per esperienza specialmente nelle tratte lunghe sulle schermature si trovano anche 2-3A..Se non c'è stato un cambio nelle unità di misura che io ignoro si tratta di corrente circolante ed anche di un certo significato.
BPI Inserita: 18 gennaio 2012 Segnala Inserita: 18 gennaio 2012 ciao a tutti....sono nuovo del forum.....seguendo la "conversazione",per mia piccola esperianza,posso dire di aver sempre collegato le due estremita'dello schermo a terra,sia in cabina enel fino alla cella di media,ripassando la schermatura del cavo all'interno del toroide differenziale......sia tre cavi nel solito toro sia con toro per un cavo solo.......per poi,dalla cella, ripartire ugualmente per arrivare al trasformatore e mettere ancora la schermatura aterra.
BPI Inserita: 18 gennaio 2012 Segnala Inserita: 18 gennaio 2012 il metodo e uguale sia se sono pochi metri o 200.ultimo lavoro in una struttura medica con due trasformatori da 2ka l'uno
pedroy Inserita: 18 gennaio 2012 Segnala Inserita: 18 gennaio 2012 Scusa Livio ma chiaramente se c'è tensione c'è anche corrente. Intendevo che in molti caso la corrente è veramente minima che può essere considerata trascurabile ai fini della sicurezza.Nelle tratte molto lunghe comunque effettivamente può arrivare a qualche ampere (lunghe vuol dire qualche centinaio di metri)
