ganzo Inserito: 12 gennaio 2012 Segnala Inserito: 12 gennaio 2012 Ciao. Se al secondario di un trasformatore trifase 30000/1000v applico con lo strumento Meger una tensione di 5000v...mi ritrovo una tensione al primario o la corrente è troppo bassa per avere una reazione?grazie
Benny Pascucci Inserita: 13 gennaio 2012 Segnala Inserita: 13 gennaio 2012 Cosa intendi per secondario?.... Per definizione:- l'avvolgimento primario è quello alimentato dalla rete- l'avvolgmento secondario è quello connesso al caricoNel tuo caso, quindi, sia il lato MT che il lato BT possono fungere da primario o secondario.
eliop Inserita: 13 gennaio 2012 Segnala Inserita: 13 gennaio 2012 A parte il fatto che la quasi totalita' dei misuratori di isolamento funziona in corrente continua,non vedo il senso della domanda(o mi sfugge).
ganzo Inserita: 15 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2012 Innanzi tutto grazie per l'intervento. Intendo,applicare i 5000v sul secondario. L'utilità della cosa è unicamente didattica,niente piu. Ho viso fare la prova di isolamento appunto sul secondario di un trafo simile e,facendo la stessa domanda agli elettricisti che stavano eseguendo la prova non hanno saputo rispondermi. Certo è che se il Meger fornisce i 5000v in CC allora non ritroviamo cimun que nulla sul Primario del Trafo...o sbaglio?
