Dimensionamento Trasformatore
Buongiorno a tutti; sono nuovo e non avendo riscontrato post su questo tipo di domanda, m sono permesso di aprire una nuova discussione: Vorrei riuscire a capire come si procede al dimensionamento completo di un trasformatore, sia in olio che a secco (cit. resina), quali sono i dati primari minimi che possono essere forniti fino ad arrivare alla costruzione dell'involucro.
A livello costruttivo (foneno Sn, V1, V2o e f) cosa cambia tra trafo olio con quello a resina?
Quali manuali o libri avete a disposizione? ci state?
ma questione troppo difficile?
fornendo questi dati: trasformatore trifase in resina Dyn
Sn = 630 kVA
V1 = 10500 V +- 500 V
V2o = 400 V
f = 50 Hz
dimensionare tutto il trasfo, da dove partireste?
che scaletta usereste?
Perdonami, ma non ho compreso bene la tua perpolessità.
Di solito un trafo si dimensiona in base alle esigenze di potenza dello stabilimento che deve alimentare e considerando inoltre ampliamenti futuri.
Di quale involucro parli?
Io intendo a livello progettuale l'insieme trasformatore senza considerare, per ora, il carico. Con quei dati che si hanno a disposizione si vanno a dimensionare avvolgimenti, nucleo, lamierini, perdite nel rame e nel ferro, parametri trasversali e longitudinali e corrente a vuoto e in cortocircuito, carcassa del trasformatore (contenitore di nucleo,avvolgimenti..ecc), alette di dispersione del calore, tubi, refrigerante.
i dati di targa.
altro quesito: fattore di carico alpha. se devo far lavorare il trafo, per il suo benessere, al 75% del massimo carico, lo calcolo così?
alpha = I2 / I2n quindi se alpha è 0,75, lo moltiplico per la I2n che trovo dai parametri del trafo e trovo la nuova I2 per carichi, giusto? :)
Ah, quindi non vuoi dimensionare un trafo per arrivare a sceglierne uno fra quelli commerciali?
Vuoi proprio progettare un trasformatore da inizio a fine?
A me basta scegliere un trafo commerciale in base alle esigenze del carico.
Pertanto credo di non essere in grado di aiutari di più
ok, però il mio quesito sopra ti torna sul fattore di carico?
cos'e' ?
un esercizio scolastico?
sarebbe meglio specificarlo per correttezza.
No, solo esercizio per imparare tutte le espressioni sul trasformatore più in dettaglio possibile.
A mio modesto parere un nuovo utente che provoca già il forum con frasi di questo tipo non credo potrà avere molto aiuto...almeno da parte mia...
Spero per te che gli altri siano più benevolenti
ciao,
per l'alpha penso sia corretto, il concetto è solo che devi lavorare al 75% della corrente nominale. abbastanza ovvio.
personalmente credo che ci siano persone su questo forum che sanno come si costruisce un trafo, tuttavia non credo che sia facile spiegarlo qui, ci vorrebbe un messaggio lungo un libro, o un libro di messaggi. è per questo che non trovi risposte.
magari se chiedi una cosa alla volta è meglio, tipo: come si dimensionano le spire, o come si dimensionano i lamierini.
per i libri devi cercare qualcosa sulle macchine elettriche.
ciao
roberto
Livio Migliaresi
Non ho capito se è un quiz a premi; quanto tempo si ha per rispondere??
Si vince qualcosa???
:o
