Traformatore 575-230 E Resistenze
Buongiorno.
Ho una domanda stupida da fare ma non riesco a capire se il mio ragionamento è corretto.
Allora i dati sono questi:
Tensione di alimentazione 575
Carico 2 resistenze da 230 V 2,4 kW.
Pensavo di realizzare un autotrasformatore trifase: ingresso 575 uscita 230V 5000VA.
Poi collego le due resistenze in uscita: una tra il morsetto 1 e 2 di uscita ed una tre il morsetto 2 e 3 del trasformatore.
Dovrebbe funzionare giusto o mi sfugge qualcosa???
2,4 kW x 2 = 4,8 kW - O solo 2,4 kW carico totale?
A ogni modo anche se fosse per una potenza passante di 5000 W a cos fi 1 il tuo autotrasformatore da 5000 VA è sovradimensionato. Devi calcolare l’autotrasformatore tra lo scarto di tensione fra primario e secondario. Rapporto: 575/230 V = 2,5/1.
