gioele75it Inserito: 1 febbraio 2012 Segnala Inserito: 1 febbraio 2012 Buongiorno,devo misurare l'impedenza dell'anello di guasto in un impianto IT trifase con neutro distribuito. Nella 64-8, per il caso suddetto, si richiede la verifica del coordinamento in base alla cosidetta Zs' ovverso (se ho ben capito) l'impedenza dell'anello di guasto formato dal conduttore di neutro e il PE, ovviamente dopo avere messo a terra il centro stella del trasformatore di isolamento (riconducendosi l'impianto ad un TN-S).Dovendo verificare che la tensione di contatto sia inferiore a Uo (nel mio caso 230V) non capisco perché mi si chiede di misurare l'anello di guasto tra neutro e PE invece che tra fase e PE dove dovrei avere una impedenza di guasto più elevata (Zs).E' corretto misurare solo la Zs'? E' questo il caso peggiore?Grazie in anticipo per i Vs. commenti.
