Dimensionamento Del Pe
Salve a tutti!
Ho un motore elettrico da 250 KW trifase 380 V alimentato da 3 corde FG7 da 185 mmq,il cliente mi chiede di portare il PE a questo motore; secondo voi come sezione devo usare un 95 mmq (metà della sezione di fase) o si può anche usare una
sezione inferiore tipo 50 mmq?
La posa è su passerelle perforate all'esterno quindi devo usare un cavo FG7 o,trattandosi del PE, è sufficiente un N07V-K giallo7verde?
Grazie anticipatamente per le risposte!
  Quote
OK.
Per completare la risposta:come dimensione devi usare il 95mm2.
Oppure usi la formula: Sp = radice quadrata di I² t diviso K
dove
Sp : sezione del conduttore di protezione (mm2);
I : valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un guasto di impedenza trascurabile (A);
t : tempo di intervento del dispositivo di protezione (s);
K : fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell’isolamento e di altre parti e dalle temperature iniziali e finali.
La CEI64-8 543.1.1 indica nelle tabelle 54B, C, D i valori di K in funzione del materiale isolante e del materiale conduttore.
Spesso con questa formula risultano sezioni del conduttore di protezione molto minori rispetto a quelle convenzionali.
Carlo Albinoni
  Quote
Esatto.
Ci si ricorda sempre delle sezioni "convenzionali" del PE (come la sezione di fase sino a....) e guai a non rispettarle.
Invece la norma permette anche il dimensionamento analitico con possibilità di risparmio di rame.
