Omron ... Ed Il Software - prezzi e cnfronti..
Il software di programmazione per i PLC omron serie sysmac o simili e' free o occorre comprarlo
Se occorre acquaistare la licenza , su che prezzi ci aggiriamo ?
Per i suoi terminali operatori serie NT o NS , leggevo che il software di programmazione e' gratuito , scaricabile dal sito omron.
Se non e' cosi' , quindi e' da acquaistare su che prezzi di aggiriamo ?
Rispetto a simens serie S7 , la piu' vecchia S5 quali sono le sostanziali differenze , a parte il notevole costo in piu' che da siemens ....
I collegamenti alle priferiche omron , come terminali operatori , connessioni al pc , ecc ecc sono proprietarie o standarizzate su ethernet -rs485 -rs232 ?
E' possibile scaricare un listino prezzi ?
brevemente...
CX-One, ora alla versione 2 e qualcosa, va acquistato. Con questo programmi tutte le serie Omron, dalle piu' piccole alle piu' complesse. In rete puoi scaricarti Syswin, ma consente di programmare solo sino alle cpu CQM1H, escluse quindi le nuove serie CJ e CS.
CX-One comprende il software per programmare le nuove serie NS (CX-Designer), inoltre consente di installare anche quello per programmare le vecchie serie NT, NTST. In rete puoi trovare sia quest'ultimo che la versione MS-DOS che pero' e' limitata come modelli supportati.
le nuove serie sono la CJ e la CS, la prima e' allo stesso livello se non superiore della serie 300 siemens come funzionalita' e con vantaggi non indifferenti sia riguardo la dimensione sia riguardo al modo di programmazione, meno involuto, mentre la serie CS e' funzionalmente equivalente alla serie 400. Per quanto riguarda la serie 200, puo' essere comparata sia con il CP1H (che adotta lo stesso firmware della serie CJ/CS) sia con il vecchio CQM1H, che pero' e' fuori produzione o quasi. Sul prezzo in Italia non mi pronuncio, dove sono io (Asia) i prezzi che fa Omron sono inferiori a quelli siemens, inoltre tieni conto che la curva di apprendimento per Omron e' molto inferiore a quella necessaria per siemens (non ho mai avuto bisogno di contattare l'assistenza Omron, ne' di chiamare un tecnico della casa per interventi sul campo) a meno che non stiamo lavorando sulla serie 200, nel qual caso non e' molto differente.
standardizzato sulle interfacce da te menzionate, inoltre il supporto DeviceNet e' tra i migliori in assoluto. Oltre a cio' non hai da tribulare con le connessioni come spesso accade con i network siemens.
che io sappia no, prova a chiedere all'agente di zona Omron
