Norma Cei Su Interruttore Differenziale
Salve a tutti, come da titolo volevo un chiarimento sull'utilizzo dell'interruttore differenziale.
Volevo chiedere quando la norma prevede l'utilizzo del differenziale.
Questa mattina ho sentito una discussione tra 2 elettricisti con pareri discordanti.
In una fabbrica devono montare un gruppo prese 220VAC per alimentare degl'utensili, un elettricista diceva che la norma prevede un differenziale, l'altro diceva che la norma non lo prevede.
Mi date una mano???
del_user_155042
serve il differenziale Modificato: da bypass
Grazie, saresti cosi gentile da indicarmi l'articolo della Norma???
del_user_155042
64-8 131.2 Protezione contro i contatti diretti
Le persone devono essere protette contro i pericoli che possono derivare dal contatto con parti attive dell'impianto.
Questa protezione può essere ottenuta mediante uno dei seguenti metodi:
- impedendo che la corrente passi attraverso il corpo;
- limitando la corrente che può attraversare il corpo ad un valore inferiore a quello patofisiologicamente pericoloso.
131.3 Protezione contro i contatti indiretti
Le persone devono essere protette contro i pericoli che possono derivare dal contatto con masse in caso di guasto che provochi la mancanza dell'isolamento.
- limitando la corrente che può attraversare il corpo ad un valore inferiore a quello patofisiologicamente pericoloso;
- interrompendo automaticamente il circuito in un tempo determinato al verificarsi di un guasto suscettibile di provocare attraverso il corpo, in contatto con le masse, una corrente almeno uguale a quella pericolosa per il corpo umano.
Ma, dai riferimenti citati difficile affermare che le prese debbano essere protette tramite interruttore differenziale.
L'articolo che si può applicare è:
412.5.3 La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione con corrente
differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è richiesta:
a) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente
nominale non superiore a 20 A; e
b ) per i circuiti che alimentano le prese a spina con una corrente nominale non superiore a
32 A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati all’esterno.
NOTA Una esenzione può essere fatta per specifiche prese a spina previste per la connessione a particolari
componenti elettrici.
Quindi, il differenziale da 30 mA, è richiesto solo in casa.
In ogni caso è richiesta la protezione dai contatti indiretti, visto che gli altri metodi di protezione non sono sempre applicabili,....., una presa, con il contatto di terra,....
Modificato: da Carlo Albinoni
del_user_155042
non vedo nessuna differenza
Non vedi la differenza fra protezione dai contatti diretti e protezione dai contatti indiretti?
del_user_155042
Fra indiretti e indiretti
