Motore Vibratore - BLOCCATO?
del_user_104015
Inserito: (modificato)
Ciao tutti.
Questo motore vibratore per griglia raccolta scorie impianto macinazione si è bloccato,se si tenta di farlo partire, si sente il classico rumore di motore frenato!
Con tester ho controllato le tre fasi 380v e sono presenti tutte.
Con l'amperometro segna 2 amp per ogni fase (come da targa)
Come si può notare dalla foto, sui carter copri sbilanciatori, si sono creati dei vistosi fori!
..potrà essere quello il problema?..che sia entrato dello sporco e abbia bloccato tutto!?
..secondo voi...?
post-220293-0-99319100-1424598059_thumb.
post-34482-0-03936500-1424608695_thumb.j
Modificato: da valerio64
Ciao,togli i carter di protezione delle masse rotanti e controlla che giri senza sforzo, (dalle foto mi sembra che un carter sia rotto dovresti ripararlo per evitare che entri polvere) se il motore risulta bloccato probabilmente la polvere ha rovinato i cuscinetti,comunque necessita di una revisione.
Del_user_127832
Mah, 2A per un motore a rotore pressochè bloccato mi sembrano un pò pochi.
Ho visto succedere qualcosa di simile su delle piccole soffianti, in cui l' attrito credo aveva praticamente reso rovente l' involucro :unsure:
ciao
non so bene come è fato dentro, ma è possibile che il motore giri a vuoto perchè lo sporco ha rotto la parte meccanica che lo fa vibrare? perchè se assorbe come di targa non dovrebbe essere bloccato
ciao
roberto
Del_user_127832
Preciso che la mia precedente affermazione è fatta in base ad una stima visiva del motore, che ad occhio sembra non inferiore ai 2 HP.
  • 1 month later...
elettrico cava 2
guarda che vibratori se e di dimensioni diametro inferiore a 15 cm e lungheaa inferiore a 40 cm consuma gia tutta la corrente
del_user_155042
Descritto cosi ,a molte donne elettriciste piacerà :superlol: . :roflmao:
