Regolatori Statici Fattore Di Potenza Senza Condensatori.....
mi sono imbattuto per caso,mentre navigavo sul sito di vendite cinesi "aliexpress",in questi "power saver" monofasi e trifasi dal costo di pochi dollari,che promettono di regolare il cosfi dell'impianto semplicemente ( per quelli monofasi) inserendoli nella presa domestica.... :unsure:
Si tratta di scatolette minuscole,simili a degli alimentatori.....a me mi sa tanto di bulafa.....chi ne sa qualcosa? :unsure:
non mi sembra possibile misurare il cosfi' di una utenza senza un sensore di corrente..... :blink:
e come si fa a generare potenza reattiva senza condensatori? :o
Eee... a che scopo ?
Ovvero perchè dovrei rifasare un'utenza domestica ?
Saluti
Mirko
per sfruttare al meglio il limite di corrente imposto dalla fornitura (non so se da noi il contatore digitale lavora sulla corrente o sulla potenza attiva).
PS.li hai vvisti anche tu
Il contatore ENEL lavora sulla potenza attiva.
Poi, lavora anche sulla corrente, ma.....dai 63 Amper in su, quindi dovresti avere un carico da 3,3 Kilowatt con cos-Fi prossimo allo 0,2 per raggiungere tale corrente, cosa alquanto improbabile negli ambienti domestici.
No.
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
I nuovi contatori elettronici limitano la potenza attiva; sui vecchi contatori elettromeccanici la limitazione era sulla corrente.
Magari se metti un link ci do un' occhiata. ;)
Oooops... sovrapposto a Mirko :P
Modificato: da magoxax
"www.aliexpress.com" il braccio armato di alibaba.com per la vendita al dettaglio;
si vende di tutto..io ho comprato un po' di elettronica consumer a prezzi molto convenienti..basta avere pazienza ed aspettare anche un mese per la consegna.
cercare "power saver"
Del_user_127832
si vende di tutto..
Anche roba inutile, mi pare di capire...
