illo41100 Inserito: 13 gennaio 2007 Segnala Inserito: 13 gennaio 2007 Nella serie c200h si puo' montare il modulo etn01 -etn11 , a seconda del connettore che si vuole avere , questo muodulo link , ha anche integrato un web server , o e' semplicemente una connessione al plc , senza nessuna funzione integrata ?Nel secondo caso , come si puo' montare un web server sulla famiglia c200h?Esiste qualche software free -open source ?ciao
lfcc Inserita: 14 gennaio 2007 Segnala Inserita: 14 gennaio 2007 la serie C200H (che include i C200H e HS) non puo' montare il modulo ethernet, che e' disponibile per le serie Alfa (ossia C200HE-HG-HX) e per le serie CS. Va detto che nella serie Alfa la connessione ethernet viene resa disponibile usando una scheda PCMCIA e l'apposito modulo adattatore, mentre il modulo ETN11 (il modulo ETN01 supporta 10Base T e non credo sia nemmeno piu' in produzione) e' una scheda di rete vera e propria ed e' disponibile per le serie CS. Per chiarire il concetto, un plc della serie CS puo' montare nel proprio backplane e gestire tutte le schede disponibili per le vecchie serie C200H/HS/Alfa, mentre non e' possibile il contrario.Riguardo alle capacita' software la scheda ETN11 ha al suo interno un server FTP e puo' essere configurata per inviare mail per eventi (es. un bit o una memoria che si abilita). C'e' un web server interno, ma viene utilizzato al momento solo per la configurazione del modulo e non per gestire pagine HTML (questa opzione probabilmente verra' implementata da Omron in futuro). Usando il protocollo FINS via UPD o TCP/IP, puoi connettere il tuo controllore a software esterno scritto per qualsiasi sistema operativo (altrimenti Omron vende delle librerie gia' pronte per la comunicazione), il protocollo come buona usanza Omron e' ben documentato e liberamente disponibile senza pagare licenze addizionali o essere costretti a ricavarselo con oscilloscopi e sniffer seriali.Non so se l'implementazione di un web server sia una specifica del progetto oppure una tua decisione, in ogni caso puoi dare una occhiata a Visual, o Jvisu, potrebbero fare al caso tuo.
illo41100 Inserita: 15 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2007 E'sempre la stessa storia.. si deve vedere il funzionamento della macchina da remoto ed eventualmente intervenire...e non parlo di qualche decina di metri... di qualche km.Il web server , e' accessibile da qualunque macchina da qualsiasi sistema operativo, perfino da telefonino , e senza software proprietario.Hai qualche altra idea , suggerimento ? qualsiasi cosa e' ben accetta.Visual , e' giro sotto linux... il problema che linux non lo digerisco tanto , senza contare , che comunque occorre un sacco di tempo per settarlo...senza esssere sicuri del risultato... Conosci qualcosa sotto Windows ?Poi con Gentoo ..fammi pure gli auguri ! ciao
