Claudio Monti Inserito: 13 settembre 2002 Segnala Inserito: 13 settembre 2002 Su alcune macchine automatiche ho installato dei lettori di barcode Datalogic modello DLC6090-M1, collegati tramite seriale RS232 ad un terminale operatore ESA modello VT510.Il tutto sembra funzionare correttamente (e da molti anni) anche se ogni tanto il lettore smette di funzionare: il tasto per la lettura non provoca l'accensione del led rosso e il lettore non acquisisce niente Sapete dirmi se è già capitato a qualcuno o se sapete da cosa può essere causato il malfunzionamento?Forse disturbi? Nella macchina sono installati 5 inverter (filtrati e schermati come si deve... tranne il cavo che va al motore !!!)Grazie a tutti
elettrodino Inserita: 14 settembre 2002 Segnala Inserita: 14 settembre 2002 Ciao ClaudioNella ditta a cui faccio manutenzione , stampano l'impugnatura per lettori ottici Datalogic ; in questi giorni hanno fatto modifiche allo stampoperche si spaccava il perno del pulsante e lo hanno rinforzato.Non so' se è il modello da te' citato , se riesco ad avere info sul modello te le comunico.
Claudio Monti Inserita: 16 settembre 2002 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2002 Ti ringrazio, ma il pulsante funziona benissimo in quanto basta spegnere il lettore e riaccenderlo e voilà, il tutto funziona OK Grazie
Mario Maggi Inserita: 22 settembre 2002 Segnala Inserita: 22 settembre 2002 Claudio, usi certamente degli switching .... gli inverter. Sono d'accordo con Cesco, se la frequenza di switching degli inverter si colloca vicino a quella della fotocellula, si puo' avere la saturazione e il blocco. Inoltyre il cavo tra inverter e motore e' percorso da fronti di salita eccezionalmente ripidi, con dV/dt superiori alle centinaia o migliaia di Volt/microsecondo. E' di fatto un trasmettitore radio, che lavora intorno al Megahertz, che dispone di elevata potenza. Quindi e' da schermare. CiaoMario
Mauro Dalseno Inserita: 22 settembre 2002 Segnala Inserita: 22 settembre 2002 Condivido pienamente con Mario il discorso della schermatura dei cavi al motore che sono potentissime antenne trasmittenti.Gia' che ormai siamo sommersi da una miriade di onde elettromagnetiche quando si puo' bisogna cercare di evitarne delle altre che inoltre possono arrecare disturbi ai nostri macchinari.
Dario Valeri Inserita: 22 settembre 2002 Segnala Inserita: 22 settembre 2002 ciao...ragazzi l'elettronica non e' una scienza perfetta!ciao da dario
Mario Maggi Inserita: 23 settembre 2002 Segnala Inserita: 23 settembre 2002 Gia', l'elettronica e' una scienza statistica, non matematica. Ci puo' sempre essere l'elettrone che "scappa".Statisticamente pero' sappiamo come comportarci per non avere guai!CiaoMario
