luciopro Inserito: 26 settembre 2002 Segnala Inserito: 26 settembre 2002 Dovrei realizzare la gestione di un gruppo elettrogeno da plc. Il plc presente sull'impianto è un s7-300. La gestione deve essere completa, quindi accensione con mancanza di rete,controllo della corrente e frequenza ecc. inserimento in linea, carica batterie di accensioneNon ho esperienza su come viene fatta la gestione di un gruppo.Ora si trova installato una apparecchiatura dedicata di circa 10 anni fa, ma sta dando tantissimi problemi.Chi mi puo dare informazioni su quello che è necessario installare per effettuare la gestione???Che dati è necessario monitorare e con quali strumenti???E' possibile fare tutto da plc§?? dove posso trovare informazioni in merito?Grazie mille
Mario Maggi Inserita: 26 settembre 2002 Segnala Inserita: 26 settembre 2002 Caro Lucio, parliamo di un gruppetto da 50 kW o di uno da 1000 kW? Inoltre, e' un'applicazione "critica" (deve partire tassativamente subito) o tranquilla (se parte, bene, altrimenti riproviamo)?L'approccio e' necessariamente diverso.CiaoMario
luciopro Inserita: 26 settembre 2002 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2002 parliamo di un gruppo da circa 30 kw. E' instalato in un agriturismo, quindi anche se rimangono senza corrente per 20-30 sec non è un problema....
elettrodino Inserita: 26 settembre 2002 Segnala Inserita: 26 settembre 2002 Ciao LucianoIo ti sconsiglierei la strada del Plc.Ci sono schede "dedicate" per gestire un gruppo elettrogenoche costano sicuramente meno di un plc+software+regolatori.Inoltre il Plc ha bisogno di un'alimentazione stabile possibilmente indipendente dalle batterie di avviamento (sempre che sia a 24V) per appunto gestire tale avviamento.Comunque se se sei intenzionato al fai da te' eccoti alcune info:1) Caricabatterie per avviamento e relativo allarme batt. scarica2) Gestione avviamento con relativi sensori di rotazione: apertura ev combustibile motorino avviamento controllo rotazione (sensore o pik up) allarme mancato avviamento/ulteriori tentativi di avviamento arresto motorino controllo tensione ok inserimento carico (gestione telecommutatori per inserzione Generatore) 3) Controllo tensione e corrente min/max e relativi allarmi4) Controllo temperatura acqua/olio e livello acqua/olio/carburante5) Al rientro tensione monitoraggio stabilita' rete6) Gestione telecommutatori per disinserzione generatore e inserz.Enel7) Tempo raffreddamento generatore8) Arresto generatoreCome vedi oltre al plc devi aggiungere anche altre apparecchiatureche suppongo siano "inside" nella vecchia scheda ; alcune sono perla salvaguardia del motore e del generatore altre per il monitoraggiodelle tensioni.Ti consiglio anche di mettere della strumentazione "visiva" (temperatura,pressione olio,tensione,frequenza,corrente sia di rete/gruppo che delle batterie)Do' per scontato che il generatore sia collegato a stella e il centro stella a terrae prima dei telecommutatori ci siano le relative protezioni magnetotermiche e differenziali per Enel e GruppoSe non ti fosse chiaro qualcosa sai dove trovarmi.
smartpatrol Inserita: 26 settembre 2002 Segnala Inserita: 26 settembre 2002 Direi che elettrodino ci ha messo tutto, se vuoi fare comunque tutto da solo aggiungo che se ci sono già dei pressostati (o similari) sul circuito acqua ed olio ed hai le pompe trascinate (probabile data la bassa potenza del gruppo) tieni presente che devi ignorare i segnali di allarme quando sei nella fase di avviamento.Di tutto quanto penso che la cosa più critica (ma non impossibile) da fare con il PLC è gestirsi i giri motore al variare del carico.Ciao.
draccula Inserita: 28 settembre 2002 Segnala Inserita: 28 settembre 2002 Credo che la potenza del gruppo elettrogeno sia abbastanza piccola, di conseguenza il sistema di avviamento e controllo carico elettrico sia già a bordo del gruppo.La gestione tramite plc è ottima ma la prima cosa importante è avere due gruppi di batterie , una alimenta il sistema di avviamento motore e l'altra il plc .E' necessario realizzare un circuito elettrico con presente un rele di minina tensione sulla rete enel ed uno sulla rete del gruppo , il tutto deve essere completato con due contattori , uno collegato sulla rete enel e l'altro sulla rete di emergenza.La logica inserita sul plc deve gestire il tutto , per intervento delle rele di minina sulla rete enel dopo un ritardo si aprira il contattatore di linea enel ed immediattamente si da il consenso al gruppo di partire , con l'altro rele di minima , collegato sull rete di emergenza il plc riceverà il consenso a chiudre il contattore sulla rete di emergenza rialimentando tutto l'impianto.Naturalmente il plc gestira tutti gli ingressi con collegate tutte le protezioni elettriche e meccaniche del gruppo , inoltre per una mancata partenza il plc farà alcuni tentativi prima di segnalare un mancata partenza del gruppo elettrogeno. Saluti FSA draccula
