Io devo provare dei rifasatori e quindi avrei bisogno di una strumento che mi dia una corrente variabile fino a 5A in modo che possa fare la funzione di un TA.Devo per forma dargli una corrente alternata o posso usare anche un'alimentatore stabilizzato regolabile in tensione e corrente in corrente continua? e soprattutto che tensione massima devo dargli?
Consigliatemi Grazie
Se deve fare la funzione del TA, devi dare una corrente alternata.
Ciao
Mario
Se vuoi provare la funzionalità del rifasatore per vedere se effettivamente inserisce i condensatori è piuttosto complicato. Non solo devi dargli la corrente alternata, ma questa deve avere una fase regolabile con la tensione. La tensione da applicare è quella prevista per il rifasatore. Non è facile con mezzi semplici creare tensione e corrente alternata con fase variabile.
Una cosa ragionevolmente semplice (ma imperfetta) è provare con diversi carichi.
Saluti
R.G.
