Interrupt
Un cordiale saluto a tutti gli utenti del forum.
Avrei la necessità di far funzionare un uscita a transistor del pl cj1m-cpu11 come uscita impulsiva con una frequenza di circa 500Hz quando il programma lo richiede qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio??
Da quanto mi ricordo mi sembra che l'uscita a transistora dal punto di vista hardware la danno fino a 2khz....
N.B=Non mi interessa che l'uscita sia parfettamente a 500Hz stabili importante e che se imposto 1000 impulsi devo essere sicuro che l'uscita me li spari tutti..
In poche parole quello che fanno le uscite impulsive con l'istruzione puls2 nelle cpu 21/22/23.
Grazie a tutti.
Per adesso ho risolto cos'ì..
Imposto la scansione programma a 2 millisecondi
Faccio un clock che si attiva con una scansione di programma plc e si resetta con un altra.
Cos'i facendo riesco ad ottenere al massimo 250Hz....
Rimango in attesa di consigli,dritte...
ciao
Con il CJ1 devi acquistare i PLC con I/O speciali onboard (cpu 21,22,23...) e puoi utilizzare 2960.0 e 2960.2 tramite le SPED per generare un treno di impulsi decente.
Altre soluzione non ne conosco con il CJ.
Forse potresti impostare una task a tempo e richiamarla con una base tempi inferiore al millisecondo (la scala scende fino a 0.1ms). Però dovendo eseguire anche I/O refresh non so quanto sale.
Il programma girerà con una scansione molto più elevata, ma dovresti riuscire ad arrivare a quello ch necessiti.... <_<
Le uscite a treno di impulsi delle CPU 21/22/23 arrivano a 100KHz...
Per 500Hz e mi sembrano un po' esagerate!!
Io ti consiglierei di usare un interrupt schedulato (istruzione MSKS) impostato a 250 ms, con il quale metti una volta ad ON e la volta successiva ad OFF la tua uscita, continuamente.
Ciao!
Modificato: da edogol
