Consigli - (accensione luci in piu' punti) - Faretti
Avrei bisogno di alcuni consigli per il montaggio di due faretti nell'ingresso.
I faretti si devono accendere insieme e pensavo di inserire un'altro interruttore lì dove già ce ne sono due che comandano le luci dei due ingressi. Il primo dubbio è se posso aggiungere questo terzo interruttore. In caso affermativo come devo disporre i fili.
La fotografia di quello che ho davanti è questa: due interruttori(ho visto che sono due deviatori) e cinque fili.
Nel primo interruttore entrano tre fili e ne esce uno che è un ponte con l'altro interruttore. In quest'ultimo oltre al ponte ci sono gli altri due fili dei cinque.
Ora che cosa devo fare per inserire il terzo interruttore che mi comanda i due faretti? Se possibile inviatemi anche dei disegni Grazie
Non credo che il filo centrale del deviatore di sinistra sia collegato al morsetto centrale del deviatore di destra.
Il collegamento attuale dovrebbe essere: Fase al comune di Dev.1, Esterni di Dev.1 agli esterni di Dev.2, Comune di Dev.2 alle lampade, Lampade-neutro.
Il terzo "interruttore" deve essere un invertitore. L'invertitore ha due coppie di morsetti e inverte la posizione della coppia. Stacca i due fili esterni di un deviatore e mandali a una coppia dell'invertore. Collega la coppia rimanente dell'invertitore ai due morsetti liberati del deviatore.
Saluti
R.G.
http://www.aspeterpan.com/survival/elett103.htm questo e' il circuito per il comando in 2 punti (deviata)
http://www.aspeterpan.com/survival/elett104.htm questo e' il circuito per il comando in 3 punti (invertita)
In pratica devi interporre tra i 2 fili che vanno da un deviatore all'altro, l'invertitore
Stiamo ultimando un corso apposito con tutti questi piccoli schemi, sara' disponibile a breve.
Ti consiglio d'iscriverti alla newsletter di PLCforum
Buon Natale
Grazie mille ad rguaresc e Gabriele.
Vedrò di mettere in pratica i Vs. consigli.
Buone feste.
