Cronotermostato semplice - ...ma intelligente
Buon 2003 a tutti!
Mi sembra che non ci sia in commercio un cronotermostato "per anziani" con interfaccia estremamente semplice e leggibile.
Cerco un oggetto che abbia funzioni evolute, selezionabili con semplicita', chiarezza e visibilita'.
Gli anziani - molto numerosi - sono quelli piu' attenti al risparmio. Da mesi mi guardo in giro ma vedo solo termostati insufficienti o apparecchi che presuppongono una certa conoscenza non solo per programmarli, ma anche per usarli normalmente.
Possibilmente, un modello utilizzabile "al tatto" con un selettore o levette o chiodini mobili.
Avete dei consigli da darmi?
Grazie a tutti in anticipo.
Mario
Mario
Gabriele Corrieri
Ciao Mario,
ad memoria i più semplici ed affidabili mi sembravano quelli della BPT.
Mario Maggi+Jan 6 2003, 05:35 PM-->
CITAZIONE(Mario Maggi @ Jan 6 2003, 05:35 PM)
Carissmo Maggi,
sono d'accordo con quanto dice Gabriele Corrieri, per quanto riguarda
i Cronotermostati BPT, che (guardandoli dal catalogo che ho in ufficio e da quello che ricordavo) sono effettivamente molto semplici.
A colpo d'occhio si vede infatti tutta l'impostazione in quanto ogni fascia
oraria ha il suo cursore.
L'argomento cronotermostati e' comunque un tasto nel quale mi sto
battendo da tempo.
Troppi appartamenti in Italia sono dotati di semplici termostati, o peggio
ancora sono regolati direttamente a mano sulla caldaia dall'inqulilino.
Questo sistema e' il modo migliore per sperperare con il proprio impianto di riscaldamento.
Pochi sanno infatti che il modo migliore di risparmiare e' dotarsi di
un cronotermostato digitale dotato di algoritmo PID (detto anche
con Banda proporzionale), ma pochi installatori lo conoscono.
Ad esempio io a casa ho utilizzato il RAM797 della Theben, che
ha un bel display e lo ho trovato facile da usare e programmare.
Certo non costa poco, ma devo dire
che i vantaggi nella bolletta del Gas li ho ottenuti rapidamente.
A maggior ragione, per un anziano che non gode di particolari
risorse economiche per pagare le bollette del Gas, il risparmio
energetico dovrebbe essere il primo fattore da considerare
Cordiali Saluti
La risposta di Dal Pra ha solleticato in me una domanda,che in questo caso è un poco OT, ma spero che vogliate rispondermi:
La considerazione del sistema di controllo (ON/OFF vs PID) è valida anche per le caldaie cosidette "tipo rapido"?
Saluti
P.S.
Concordo con tutti coloro che hanno proposto BPT anche se non è il max
per estetica e ingombro, il peggio? As usual Siemens (IMHO)
Concordo sulla BPt
Non mi sono trovato male anche con i nuovi Fantini-cosmo
Concordo anche sulla marca Fantini - Cosmi.
Per quanto riguarda la domanda di Omar, i cronotermostati
servono per regolare la temperatura nel proprio appartamento
e non hanno nulla a che vedere con le caldaie istantanee per
la sola produzione di acqua calda sanitaria.
Il contatto On/Off in uscita dal cronotermostato serve praticamente
per comandare la pompa di circolazione dell'acqua per i radiatori.
Questo concetto e' uguale per tutte le caldaie "autonome".
Gabriele Corrieri
Non mi sono trovato male anche con i nuovi Fantini-cosmi.
Spero solo con i nuovi ... i vecchi (io ho a casa due C26) fanno penare in tutti i sensi, i contatti a slitta ad ogni inizio stagione vanno puliti con alcool, insomma spero che si rompano al più presto che metto su qualcos'altro.
Mi sarebbero piaciuti i BPT col telecontrollo, ma costano una cifra improponibile.
Come sono i RAM797 della Theben di cui parlavi?
Mauro Dalseno
Io ho il BPT a cursori guasto e l'ho gia' cambiato una volta perche' anche con le pile nuove pesca dalla rete i disturbi elettrici e stacca il rele' rieccitandolo dopo qualche minuto e cosi' via. :angry:
Per quanto riguarda la mia abitazione, ho un cronotermostato
Theben mod. RAM797 dall'inverno 1998, e fino ad oggi non
ho avuto mai problemi.
Lo ho trovato eccezzionale sia come funzionamento che
come programmazione (assolutamente libera).
Certo vedo che sul listino di oggi costa 120 Euro +IVA,
ma ripeto, un buon cronotermostato permette notevoli
risparmi sulla bolletta del gas!
Saluti a Tutti
Marco
Salve, ho letto la discussione sui termostati, ed è molto interessante. Io sto provando a costruirne uno in proprio, un termostato multizona. Infatti , i vari termostati menzionati, sono sì molto funzionali, ma, ahimè, come tutti i termostati, controllano la temperatura soltanto nel punto dove sono installati. Visitando varie case in costruzione , ho notato che quelle a 2 livelli hanno un termostato per ogni piano, che è già qualcosa di meglio rispetto al singolo termostato. Io sto provando a costruirne uno multizona, in modo da avere il controllo della temperatura in più punti della stessa casa, con un solo display che mi indica le temperature rilevate nelle varie zone e quelle impostate. In questo modo ho un controllo più diretto e mirato della temperatura, facendo in modo che la caldaia - se accesa- possa mandare acqua calda solo nelle stanze ove la temperatura rilevata è minore di quella impostata. Mandando acqua calda "solo dove serve" , si evita di surriscaldare le stanze già calde. Ritengo che questa soluzione "elettronica" sia migliore delle valvole termostatiche, in quanto in questo modo si rende tutto più pratico e "programmabile", (nonchè interfacciabile con la caldaia.
massimiliano
Gabriele Corrieri+Jan 7 2003, 07:49 PM-->
CITAZIONE(Gabriele Corrieri @ Jan 7 2003, 07:49 PM)
Effettivamente i primi Fantini-Cosmi erano una rottura in tutti i sensi.
Le nuove versioni sono fatte meglio e mi sembrano più intuitive rispetto ad altre marche anche se sarei un pò "freddo" all'installazione in casa di persone che non sono abituate a gestire apparecchiature di questo tipo.
Starei con i BPT a cursore
  • 1 month later...
effettivamente una interfaccia umana semplice è difficile da fare, soprattutto dato il fatto che il costo di questi apparecchi è bassissimo. Ho visto un coso cinese a 12 euro (all'ingrosso).
Un mio cliente ( faccio il progettaio) ne produce un tipo che mi sembra semplice; non lo menziono per non fare pubblicità.
Ma volevo sottopovi una idea; immaginate di inviare un sms di questo tipo:
password , feriali 06:00 20C 22:00 15C, weekend 20C.
oppure: password, sempre 4C, venerdi 16:30 20C 22:00 4C.
naturalmente bisogna saper mandare un sms, l'idea è principalmente per le case scarsamente abitate come quelle in montagna.
Caro pibizi,
l'idea funziona, ma non e' economica come ben sai. L'SMS in arrivo presuppone che l'impianto sia gia' acceso, in attesa del solo segnale.
Se non vuoi fare pubblicita' alle realizzazioni semplici ed economiche del tuo cliente (io le metterei in evidenza), mandami un e-mail a mm (at) mmmm (dot) it
Grazie e ciao
Mario
Io ho montato la serie Playbus della Gewiss, e anche il relativo cronotermostato.
Mi trovo bene, si legge bene (LCD su sfondo azzurro!) ma purtroppo mi si è guastato una volta in 7 anni, nel senso che da un giorno all'altro ha smesso di funzionare, non si accendeva più :(
  • 5 months later...
Per ducamax:
in casa mia ho realizzato una cosa simile con un micro plc che ha integrate gia le funzioni di orodatario. Per sentire la temperatura di tutte le stanze mi sono costruito un multiplexer che mi fà girare su un ingresso pt100 le sonde dei vari ambienti in un ciclo di 1 minuto. se la temperatura è ok chiude la valvola di zona.
A lavoro fatto mi sono accorto di aver scoperto l 'uovo di colombo: i fan coils prevedevano,a basso costo, un termostato di zona con selezione automatica di velocità, scambio aut. est.inv. ecc. ecc. Bastava mettere un semplice orologio che comandasse tutti i fan coils.
Come dire: soddisfazione tanta ma non guardiamo le ore che è meglio!
  • 2 years later...
Carissimi,
data la stagione, vorrei riproporre queste affermazioni di Marco Dal Pra'
Pochi sanno infatti che il modo migliore di risparmiare e' dotarsi di un cronotermostato digitale dotato di algoritmo PID (detto anche con Banda proporzionale), ma pochi installatori lo conoscono.
...... Certo non costa poco, ma devo dire che i vantaggi nella bolletta del Gas li ho ottenuti rapidamente.
A maggior ragione, per un anziano che non gode di particolari risorse economiche per pagare le bollette del Gas, il risparmio energetico dovrebbe essere il primo fattore da considerare
Buona meditazione!
Mario
Buongiorno a tutti,
a proposito di semplicità...
Mi sono da poco trasferito in una nuova abitazione dove hanno installato un cronotermostato "Termomatic Zapping".
Qualcuno di voi sa chi lo produce ? e soprattutto se esiste un manuale d' uso ?
Grazie per la risposta,
Fabio.
  • 9 years later...
Buona sera a tutti,
anche io sarei alla disperata ricerca del manuale d'uso del termostato Termomatic "zapping"
grazie a tutti per l'aiuto,
Alessandro
