Op-5 Con S7-300 - Come faccio?
Ciao a tutti, è possibile collegare un Pannello OP5 con un plc Siemens S7-300?
Ti confermo che è assolutamente impossibile far dialogare un OP5 con un S7-300 in quanto i due protocolli di comunicazione non sono compatibili, in più le due porte sono differeti:
l'OP5 monta una current loop TTY
l'S7-300 monta una RS485 nei vari protocolli (MPI-PROFIBU_DP)
Ok grazie a tutti per la risposte.
Lo stesso discorso vale anche per S7-200?
Si, l´S7 200 ha una porta PPI totalmente differente da quella TTY dell´OP5!
Gabriele Corrieri
in realtà una via c'è ... ma non ho voglia di consigliarla a nessuno: in pratica con S7-300 si può con una porta seriale classica (CP341, e forse anche una CPU PTP standard RS232) e un convertitore current loop 20mA si ricrea un qualcosa che risponde come un S5 simulando il protocollo AS511.
Per S7 200 è leggermente più complicato non potendo disporre di una porta RS232, si dovrebbe avere un convertitore RS485 -> current loop 20mA, e poi attraverso la modalità freeport si deve implementare il protocollo AS511.
