simulare 60 hz
Massimo Vergani
devo alimentare a 50Hz un apparecchio elettromeccanico costruito per funzionare a 60hz. stò cercando una formula per compensare con la tensione, la differenza di frequenza.
qualcuno conosce la formula giusta?
ciao
Caro Massimo,
in linea di Massima,
V:60x50 = la tensione a 50 Hz e' l'83,3% di quella a 60 Hz.
Le parti resistive vanno ovviamente alla stessa tensione.
Ci sono poi le varie eccezioni, non si puo' generalizzare.
Mario
Massimo Vergani
grazie Mario, sapevo di poter contare su di tè
Io ho una grande stima del Sig. Mario poichè pur essendo nel forum da poco tempo vedo che la sua grande esperienza ( e voglia di dividerla ) aiuta tutti noi , però vorrei dire che la sua formula ( in questo caso ) è un pò troppo semplicistica; per risolvere il problema sarebbe meglio sapere che tipo di macchina elettromeccanica si tratta.
Scusatemi e accogliete i miei migliori auguri.
Tecno :D
Stefano Sormanni
Le macchine elettriche (motori) lavorano a flusso costante, dato che il flusso è proporzionale al rapporto V/f (in regime sinosuidale si ha V=4.44*n*f*phi) se aumento la freq. del 20% devo aumentare del 20% anche la tensione ovvero 220/50 --> 254/60, aumenta la potenza del 20% ma rimane uguale la coppia nominale.
