droncel@tin.it Inserito: 22 gennaio 2007 Segnala Inserito: 22 gennaio 2007 Buongiorno a tutti, devo leggere dei dati da un plc CQM1 con programma scritto in VB1) che strumenti mi servono per collegare il plc al pc via seriale2) che strumenti mi servono per la programmazione (devo acquistare delle librerie, etc ...) Grazie a tutti anticipatamente .....
PinoD Inserita: 22 gennaio 2007 Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 Visto che è un cqm1 è ancora valido il protocollo sysway, non devi comprare niente, solo copiarti le routine di trasmissione e la routine per il calcolo dell'FCS
droncel@tin.it Inserita: 22 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 grazie per la risposta ... sai dove posso trovare degli esempi a proposito?
edogol Inserita: 22 gennaio 2007 Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 1) Più che uno strumento ti serve un cavo! Che CQM1 è? Se hai già la porta seriale a bordo la piedinatura del cavo PC-PLC la trovi nel forum con la funzione 'Cerca'. Se non ha la porta seriale, c'è un cavo diretto PC-Porta periferiche PLC (CQM1-CIF02) oppure puoi convertire la porta periferiche in porta seriale con un CPM1-CIF012) Nessuna liberia. Usa il protocollo hostlink che è molto semplice e documentato su tutti i manualiCiao!
PinoD Inserita: 22 gennaio 2007 Segnala Inserita: 22 gennaio 2007 Il comando deve iniziare con la chiocciolina [at] dopo con il numero di nodo del pcl dato da 2 caratteri ( da 0 a 31 max)dopo con il tipo di comando che varia a seconda delle aree di memoria, il numero della locazione di memoria e per quante wordesempio : [at] + 00 + RD + 0000 + 00001 leggo il contenuto della dm 0 del plc con nodo 0, ma prima di spedirlo devo fare il calcolo dell 'FCSQuesta è la routine del calcolo FCS dopo che hai scritto il comando Sub Fcs() Dim l As Integer Dim a As Integer Dim j As Integer Dim tj As String l = Len(Comando) a = 0 For j = 1 To l tj = Mid$(Comando, j, 1) If tj <> Chr$(10) Then a = Asc(tj) Xor a Next j fc = Hex$(a) If Len(fc) = 1 Then fc = "0" + fc TxPlc = Comando + fc + "*" + Chr$(13)End Subquindi il comnado diventa [at] + 00 + RD + 0000 + 00001 + FCSdopo dichè trasmetti e ricevi una stringa del tipo [at]00RD00000010+FCS dove 10 è il supposto vaolore del dm10comunque sui manuali omron prima dei cs1 c'è scritto tutto
