madak Inserito: 21 marzo 2003 Segnala Inserito: 21 marzo 2003 saluti a tutti,dovrei comandare una R tri fase da 6 kW immersa in vasca inox ,ho il problema che la temperatura deve essere la più stabile possibile senza o quasi delta.avrei pensato di pilotarla con dei triac o scr con cui possa regolare la potenza con ,una volta raggiunta la temperatura ,minime variazioni di tensione.anni fa avevo realizzato un cirquito simile però con una tensione monofase ed un triac ,a 3 fasi non ho proprio idea di come fare.posso usare anche un plc,un relè a stato solido,se qualcuno mi dà uno spunto ne sarei felice.ringrazio anticipatamente.
welten Inserita: 22 marzo 2003 Segnala Inserita: 22 marzo 2003 Ci sono dei regolatori (sia triac che scr) della I.R. o della Peirs che lavorano direttamente sul trifase, con controllo diretto 0/10 volt o 4/20 mA li trovi su : www.peirs.it
madak Inserita: 24 marzo 2003 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2003 ti ringrazio,appena ho un po'di tempo ci provo senzaltro.grazie 1000!
essea Inserita: 24 marzo 2003 Segnala Inserita: 24 marzo 2003 Dai un'occhiata al sito www.gefran.it.Potresti usare i Gefran GTT, pilotati da un Gefran 400 o 800 con uscita in mA o 0-10V.Ciao.
