Fusibili generali - sono sempre necessari ?
Ciao a tutti.
Quadro elettrico trifase con:
- Sezionatore generale 4 poli
- Salvamotore / contattore per motore da 4kw trifase
- Fusibili per circuito ausiliario
E' necessario mettere anche un fusibile tripolare a valle dell'interruttore generale?
Oppure si può evitare visto che le utenze sono già protette? (supponendo che sia obbligo di chi fa la linea elettrica di dotarla di opportune protezioni)
Ti sei già praticamente risposto da solo:
"Oppure si può evitare visto che le utenze sono già protette? (supponendo che sia obbligo di chi fa la linea elettrica di dotarla di opportune protezioni)".
Ma è bene che questo venga riportato sulla documentazione che accompagna il quadro elettrico, specificando i parametri che devono avere i dispositivi di protezione (reperibili dalla targa del quadro elettrico stesso).
Massimo Tonoli
Ciao Massimo
In particolare cosa deve riportare la targa ?
Io segnalerei sulla documentazione o sul quadro di non azionare (in particolare non aprire) il sezionatore quando il quadro sta alimentando le utenze. Se è un sezionatore puro potrebbe non sopportare le correnti di apertura e chiusura.
Ti copio la scrittura di un collega in merito ad una simile domanda già trattata sul forum.
"La 60204-1 riporta quanto segue:
17. MARCATURA, SEGNALI DI AVVERTIMENTO E DESIGNAZIONI DI RIFERIMENTO
17.1 Generalità
L'equipaggiamento elettrico deve essere marcato con il nome del fornitore, il marchio di fabbrica, o altro simbolo di identificazione e, se richiesto, con un marchio di certificazione. [...]
17.4 Marcatura dell'equipaggiamento di comando e controllo
L'equipaggiamento di comando e controllo (es. quadri) deve essere marcato in maniera leggibile e duratura in modo tale che, una volta installato, sia facilmente visibile.
Quando possibile, deve essere fissata all'involucro una targa che riporta le seguenti informazioni:
- nome o marchio di fabbrica del fornitore;
- marchio di certificazione quando richiesto;
- numero di serie, dove applicabile;
tensione nominale, numero delle fasi e frequenza (se in AC) e la corrente a pieno carico per ogni alimentazione;
- potere di interruzione di cortocircuito del dispositivo di protezione [...] se fornito come parte integrante dell'equipaggiamento;
- numero dello schema elettrico [...]"
Lucky, giustamente, solleva un altro problema, dovuto allo spegnimento della macchina sotto carico.
Se si utilizza un sezionatore come interruttore generale, questo non è in grado di garantire l'apertura del circuito, poichè non è progrettato a tale scopo.
Sta al progettista, pertanto, valutare l'utilizzo di un sezionatore in grado di aprire il circuito a pieno carico qualora vi fosse la necessità, oppure di tutelarsi, appunto, scrivendo nel manuale operatore o con una targhetta visibile di non operare sul sezionatore mentre la macchina è in funzione.
Io sconsiglio questa seconda possibilità, perché la ritengo un po' lasciata al caso.
Preferisco utilizzare sezionatori in grado di aprire il circuito sotto carico.
Mentre per le protezioni, di solito, dato che in genere i quadri vengono sempre alimentati da altri quadri di distribuzione con già dispositivi di protezione (che in tal modo proteggono anche la linea elettrica che arriva al quadro), mi limito a fornire i dati relativi alla corrente nominale, al potere di interruzione e alla tensione del dispositivo di protezione da montare a monte.
Ciao,
Massimo Tonoli
